Hello,
J'ai un souci récurent sur ma N4P, voir la photo.
Je viens d'avoir le souci pour la troisième fois et je commence vraiment à être gavé...
Obligé d'acheter un hotend entier, car le pla est pris dans les fils etc...
Ce que je trouve bizarre, c'est que le pla se retrouve sous la chaussette caoutchouc, ce qui me fait penser que ce n'est pas qu'un problème d'accroche. J'utilise d'ailleurs de la colle sur le plateau.
Suis-je le seul à rencontrer ce problème ?
merci de votre aide !
Salut @Luvsic
On dirait plutôt une fuite du PLA.  Le mieux serait de suivre la procédure de TIti ici:
Une fois nettoyé, vérifie le montage et le serrage de sorte qu'il n'y ait plus de fuite. Lors des première impressions reste à proximité de ton imprimante et interviens rapidement si ça se reproduit avant que ç fasse cette grosse boule de PLA .... Normalement si tout est bien monté ça ne devrait plus se reproduire.
Ca vaut quand même le coup de nettoyer, a priori tu as déja changé des pièces. le prix d'une cartouche chauffante ou d'une thermistance est modique.
Les solutions de rechange je connais, la première fois elegoo m'a renvoyé une hotend, mais j'ai pas trouvé les cartouche chauffante/thermistance à l'unité, vous avez des liens ?
Moi ce que je voudrais savoir c'est la cause pour éviter que cela ne se reproduise.
C'est quand même la troisième fois... j'imprime plusieurs impressions, tout va bien et d'un coup j'ai ce problème.
C'est un peu chiant de rester 10 min à chaque fois voir si l'impression et bien lancé.
On ne peut pas détecter les échecs avec klipper ?
Merci de vos réponses en tout cas !
il y a 44 minutes, Luvsic a dit :
Voici: Cartouche et thermistance
et là: Hotend, buses ...
A priori c'est un problème de montage, en suivant la procédure que je t'ai donnée ça ne devrait pas se reproduire
On ne le fait qu'une fois: Si tout est OK à la première impression, ça doit être OK pour les suivantes
Modifié (le) par Lorenzo78
ajout
il y a 12 minutes, Lorenzo78 a dit :
Ces liens ne sont pas pour la 4 plus, ces imprimantes sont équipées de cartouches céramiques de 60w
Voir ici https://eu.elegoo.com/collections/parts-accessories/products/nozzle-kit-for-neptune-4-plus-4-max
oui mais je trouve pas de lien pour vraiment la cartouche céramique seul.
Ceux de la x1 ressemble pas mal quand même ici
J'hésite même à passer sur la hotend de la x1 il y en a un qui a réalisé un adaptateur ici
Pour l'histoire du montage, c'est bizarre, car le problème survient après de nombreuses impressions sans souci.
Modifié (le) par Luvsic
il y a 11 minutes, Luvsic a dit :
Le serrage ne devait pas être bon dés le départ et après les chauffes et refroidissements successifs ça se met à fuir
il y a une heure, pascal_lb a dit :
Oups, désolé. Le lien indiquait "Neptune 4 plus" mais ce ne sont pas des cartouches céramique effectivement. Je n'ai pas trouvé non plus les cartouches ceramiques vendue seules ... @pascal_lb tu sais si ça existe ?
Edit: Voici, cette fois ça doit être ça 😉: Cartouche céramique
ajout
il y a 35 minutes, Lorenzo78 a dit :
Oui apparemment c'est ça, je n'ai pas encore démonté la mienne alors je ne garantie rien 😉
quand on vois le prix sur ali a 15€ les 2 cartouches ceramique  et 39 la hot end c est 50% plus chez que chez elegoo
pour 38€ chez elegoo tu as la tete complete et 19 la hot end
perso le choix est vite fait
je vais commander une seconde tete pour y monter une buse de 0.6 comme ca pas tout a demonter pour changer de taille de buse
Modifié (le) par ste0024
