Bonjour a tous, je vais essayer de m'expliquer afin que vous compreniez ( désolé je suis assez nouveau dans ce domaine). Depuis 3 jours lorsque je lance une impression celle ci s'arrête au bout de 2h ou moins. Le print continue mais aucun filament ne sort et j'ai l'impression que lextrudeur (la roue) reste bloqué.
Par moment je relance un autre print dans la foulée et celui ci s'imprime correctement. Je pensais a une buse bouche mais non ( j'ai quand même changé pour être sûr). Je suis totalement perdu
J'ai une anycubric kobra néo.
Cela me la également fait sur un fichier que j'ai déjà imprimé donc ok.
Merci pr vos retours
@cyrdede je déplace dans la bonne section 😉
lorsque l'extrudeur se bloque, entends tu un bruit genre clac clac ?
est ce que tu peux voir si ton extrudeur tourne lorsque le filament ne sort plus ?
As tu essayé de pousser le filament à la main ?
Le ventilateur de la tête d'impression tourne t'il ?
Oups désolé
Non je suis arrivé au cours un print (qui a foire)
La machine continue de tourner mais plus rien de sortait et lextrudeur ne tournait plus
Buse non bouche
Lorsque je pousse le filament à la main le fil sort et le ventilateur tourne également.
Par moment je stop le print et relance un autre essai le fil sort normalement et d'autre moment rien ne sors et lextrudeur ne tourne plus.
il y a 5 minutes, cyrdede a dit :
Je n'ai pas cette machine alors je te donne des pistes mais sans savoir... 😉
Le ventilo sous ta machine qui refroidi ta carte mère tourne t'il ?
Cette machine tu l'as depuis longtemps ?
Oui cela semble fonctionner.
Ce que j'ai du mal a comprendre c'est que cela m'a fait ça. J'ai lance un print qui a duré 52h niquel
Et la cela recommence ss avoir rien modifié.
La machine a 1 an
Merci a vous
il y a 3 minutes, cyrdede a dit :
Regarde les connections de tes câbles pour éliminer les problèmes de faux contact
C'est possible qu'un driver sur la carte mère commence à lâcher
tu imprimes à quelle vitesse ?
  • 2 months later...
J'ai le même problème que Cyrdede avec mon Anycubic Kobra neo. L'impression débute normalement puis au bout d'un moment, le filament ne descend plus et l'imprimante travaille dans le vide. Le filament est neuf, la buse est propre. Je ne sais pas d'où peut provenir la panne. Avez-vous une idée ?
Merci !
Re-bonjour,
Bon, j'ai trouvé la source du problème : la force d'extrusion n'était pas suffisante. Sur l'imprimante Anycubic Kobra Neo, on trouve une vis sur l'extrudeur qui permet de régler ce problème facilement. La manipulation est très bien expliquée dans la documentation, qu'il faut toujours lire... Cela m'apprendra 😀 Voici l'illustration de la documentation, si cela peut aider :
Il y a 6 heures, Malmousque a dit :
si cela peut aider
merci d'apporter la solution, ça peut effectivement aider d'autres qui sont dans la panade 😉
Bonjour. Pour régler cette fameuse vis, j'ai imprimé un vase en mode,,, ben vase, avec une largeur d'impression à 1mm. On se rend tout de suite comte si la force d'impression est suffisente
