Hello tout le monde,
J'ai un soucis de réglagle du plateau de l'ender 3 s1 pro.
Quand j'appuie sur le coin en haut à droite le plateau descend et le coin en bas à gauche remonte bref il y a du jeu.
Du coup j'essaye de régler les excentriques comme indiqué sur le post suivant :
Mais du coup je ne comprends pas s'il faut également régler les autres vis entourée en rouge sur la photo (ou d'autres), car j'ai toujours ce jeu et ce malgré les réglages.
J'ai également réalisé une vidéo : est-ce que le bruit du plateau est ok ?
https://www.transfernow.net/dl/202403160OKxDItd
Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne. Merci.
Les vis que tu as cerclé de rouge doivent être serrées : ce ne sont pas des vis de réglages.
Si tes excentriques n'arrivent pas à rattraper le jeu, alors il te faut envisager de changer les galets car ce sont des pièces d'usure.
il y a 36 minutes, RFN_31 a dit :
Ok merci pour ton retour !
