Novice dans l'impression 3D je possède une ender 3 v2, depuis peu j'ai un vrai problème d'impression, j'ai réglé le bed et lextrudeuse à nouveau, remplacer le filament, rien à faire l'impression est saccadé remplie de trous...
De plus la base adhère plus que d'habitude sur le bed surtout d'un côté....
Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci
Il y a 4 heures, jerome98851 a dit :
Il est évident que le nivellement de ton lit n'est pas bon, car à droite c'est correct par contre à gauche ce n'est pas bon
Je n'ait pas ta machine donc je ne peux pas te dire comment faire mais d'autres pourront sans doute
Je déplace ton post dans la bonne section 😉
Sur une Ender 3V2, tu n'as pas de BL-Touch ou équivalent, donc il te faut niveler ton plateau à la main (ce que je conseille aussi à ceux qui ont un palpeur...).
Donc sur le principe de la feuille de papier qui gratte la buse, tu règles le Z=0 puis les 4 coins du bed.
