deusama Posté(e) Mars 20 Partager Posté(e) Mars 20 Bonjour, Je rencontre un problème sur mon elegoo mars 3. Ce problème n'est pas systématique et apparaît de manière aléatoire. Il arrive que lorsque je lance une impression, le plateau descende dans le bac de résine et ne remonte plus. L'impression qui en résulte est donc un échec. Lorsque je tente de faire monter le plateau manuellement avec la flèche haut du panneau de contrôle il ne se passe rien. Le moteur d'axe z ne fait pas de bruit comme s'il n'était pas alimenté. Lorsque je tourne la tige filetée le plateau monte sans forcer. La seule manière de résoudre le problème est d'éteindre l'imprimante puis de la rallumer. Elle est de nouveau opérationnelle jusqu'au prochain blocage aléatoire. Quelqu'un aurait-il une idée du problème ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
isidon Posté(e) Mars 20 Partager Posté(e) Mars 20 Outre un potentiel problème mécanique, je penserai soit à un problème de graissage à faire, soit de la résine qui a coulé et causerait certains soucis sur le plateau. J'imagine que tu as refait un leveling et un Z=0 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deusama Posté(e) Mars 20 Auteur Partager Posté(e) Mars 20 (modifié) oui j'ai bien fait un leveling. Je ne pense pas non plus à un problème lié à l'axe z lui même car je l'ai lubrifié au ptfe et pas de résine qui aurait coulé. Ce pourrait-il que se soit le switch qui soit défectueux ou peut-être la carte mère ou la clé USB ? Modifié (le) Mars 20 par deusama Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
isidon Posté(e) Mars 20 Partager Posté(e) Mars 20 (modifié) il y a 49 minutes, deusama a dit : Ce pourrait-il que se soit le switch qui soit défectueux ou peut-être la carte mère ou la clé USB ? La clé USB ça me surprendrait, après une pièce matérielle qui déconne, c'est possible, mais il n'y a qu'Elegoo qui pourra te le dire. Les seuls cas de plateau coincé dans le bac que j'ai eu c'est le Z qui n'est pas bien ajusté et le plateau cherche à descendre en dessous, je suis parfois contraint de faire le leveling avec le bac et de bien ré-enregistré le Z=0 après , il est possible que la petite tolérance soit capricieuse et qu'il y ai quelques microns manquant, si ça ne vient pas de ça, outre une négligence autre (genre un truc resté au fond du bac, un fep mal tendu, une résine à mauvaise température qui a augmenté sa densité etc.) c'est peut-être bien matériel Modifié (le) Mars 20 par isidon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deusama Posté(e) Mars 20 Auteur Partager Posté(e) Mars 20 je me demande même si ce n'est pas logiciel car le problème est résolu lorsque j'éteins et que je rallume la machine. Ce problème ne survient jamais en cours d'impression, seulement au début de l'impression, lorsque la première couche est terminée le plateau ne se lève plus jusqu'à la fin de l'impression. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
isidon Posté(e) Mars 20 Partager Posté(e) Mars 20 Alors dans ce cas là (j'avais compris que le plateau plantait avant même les premières couches), ça peut effectivement être un soucis de clé USB, voir (moins probable) du g-code émis lors du tranchage du fichier, essayer de trancher des fichiers avec un autre slicer pourra permettre d'exclure cette piste Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deusama Posté(e) Mars 20 Auteur Partager Posté(e) Mars 20 oui probable que se soit la clé ou le g-code. Je vais changer la clé dans un premier temps et mettre moins de fichiers dessus. Je reviendrai poster lorsque j'aurai fait les tests. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deusama Posté(e) Avril 2 Auteur Partager Posté(e) Avril 2 bonjour, j'ai changé 2x de clés USB mais le problème reste le même. Par contre j'ai remarqué ceci : lorsque je descend le plateau au maximum dans le bac de résine avec les touches directionnelles et que je lance l'impression je n'ai pas de soucis, tout fonctionne. Par contre j'ai remarqué que lorsque le plateau touche le fond du bac, si je continue à appuyer sur la touche bas j'entends un bruit stressant. Je me pose la question suivante : le switch de fin de course n'est pas censé empêcher cela ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
