Bonjour à tous et à chacun,
J'ai besoin de votre aide sur le point suivant :
Je viens d'acheter ma première imprimante 3D, une Creality Ender V3 KE, et j'ai positionné orca slicer comme slicer lié sur les conseil d'un ami qui possède cette même imprimante.
Orca slicer fonctionne très bien, mais il m'est impossible de me connecter à l'imprimante, qui est bien présente sur mon réseau et accessible en Wifi,  via l'interface présente dans "Préparer".
je donne l'IP de l'imprimante, effectue la recherche qui ne trouve rien, et lance le test qui me dit qu'il ne peut pas se connecter à octoprint.
Octoprint est à la dernière version 1.1.0.12 sur mon imprimante...
De ce fait je suis obligé de transférer les impression à partir d'une clé USB... alors que lorsque je vais dans l'onglet "Appareil", Orca est bien connecté à l'imprimante et me donne les température et l'avancement de l'impression...
Avez-vous une idée de ce que je ne fais pas pour que celà fonctionne ?
Un grand merci par avance,
Bruno
il y a 33 minutes, Bruno11 a dit :
Tu dois vouloir dire "firmware" au lieu de "Octoprint".
Regarde pour installer Moonraker voir aussi Mainsail sur la E3V3KE.
( Par exemple avec le Script Helper de Guilouz
https://guilouz.github.io/Creality-K1-Series/helper-script/helper-script-installation/
puis du script Helper
https://guilouz.github.io/Creality-K1-Series/helper-script/moonraker-and-nginx/
et éventuellement
https://guilouz.github.io/Creality-K1-Series/helper-script/mainsail/
Cela devrait te permettre l'envoi depuis Orca. sur le port 4409 de l'imprimante (donc une url du gener "http://192.168.1.33:4409")
  • 3 months later...
je pense que depuis mars, tu as trouvé une solution. Au cas où ce ne serait pas le cas, il existe un biais qui permet de relier Orcaslicer avec la KE en Wifi:
Orca chargé, KE allumée, connecter en cliquant le symbole Wifi. Sur l'écran qui apparait,  choisir Type d'hôte Octo/Klipper, et n° IP de la KE, puis OK
Tu faits la découpe selon tes désidératas et tu exportes le fichier gcode.
Puis en cliquant le menu Matériel de Orcaslicer, l'interface de la KE s'affiche, on importe le fichier gcode sauvegardé, et clic droit sur ce fichier pour l'imprimer...
C'est un biais certes, mais ça fonctionne bien.
Claude
