On m'a donné une imprimante 3D et il n'y avait pas la carte sd, je me demande comment récupéré les programmes pour faire fonctionner l'imprimante.
(L'imprimante en question est la Creality CR-10s Pro V2)
Merci à vous.
Salut et bienvenue sur le forum,
La bonne nouvelle, c'est que tu n'en as pas besoin pour faire fonctionner ton imprimante 🎉. Tu as juste à copier des fichiers Gcode préparés avec un logiciel de tranchage sur une carte µSD qui respecte ces consignes.
Sinon, tu trouveras sur cette page la sauvegarde pour une CR10 S Pro V1 qui est identique à la V2, à l'exception du détecteur inductif ou capacitif qui est remplacé par un BLTouch.
Merci beaucoup pour ta réponse, mais du coup j'ai un autre problème vue que je ne vois pas le print dans l'imprimante
il ne me semble pas que ça vienne de la carte SD vue que je l'utilise pour mon autre imprimante et elle remplit toute les consignes
au final j'ai tout supprimé et changer de print et ca marche nickel !! parfait merci beaucoup !
