J'ai acheté une imprimante 3D Geeetech Acrylic Prusa I3 pro B, après avoir fini de la monter (cf.  https://www.geeetech.com/Documents/Geeetech prusa I3 pro&pro B building instruction.pdf) j'ai installé les pilotes et le logiciel de contôle (cf. https://www.geeetech.com/Documents/Geeetech Prusa I3 pro&pro B User Manual.pdf)
Seulement j'ai 2 problèmes qui sont apparus :
-Le premier est que le moteur de l'un des axes tourne dans la mauvaise direction quand j'envoie l'ordre de se mettre à la position 0.Pour palier à ce problème, ils disent dans le manuel de changer le firmware (cf section 8.2), le problème est que lorsque je tente d'uploader le code avec arduino ide j'obtiens le message d'erreur suivant :
Révélation
In file included from sketch\Marlin.h:23:0,
from sketch\thermistortables.h:4,
from sketch\Configuration.h:792,
from C:\Users\titan\Documents\Arduino\I3_pro_X\Marlin\Marlin.ino:33:
sketch\pins.h:2956:0: warning: "X_MAX_PIN" redefined
#define X_MAX_PIN -1
sketch\pins.h:1363:0: note: this is the location of the previous definition
#define X_MAX_PIN 24
sketch\pins.h:2957:0: warning: "Y_MAX_PIN" redefined
#define Y_MAX_PIN -1
sketch\pins.h:1369:0: note: this is the location of the previous definition
#define Y_MAX_PIN 28
sketch\pins.h:2958:0: warning: "Z_MAX_PIN" redefined
#define Z_MAX_PIN -1
sketch\pins.h:1375:0: note: this is the location of the previous definition
#define Z_MAX_PIN 32
from sketch\Marlin_main.cpp:30:
sketch\Marlin_main.cpp:2667:36: warning: invalid suffix on literal; C++11 requires a space between literal and string macro [-Wliteral-suffix]
LCD_MESSAGEPGM(MACHINE_NAME" "MSG_OFF".");
In file included from sketch\SdFile.h:27:0,
from sketch\cardreader.h:8,
from sketch\Marlin_main.cpp:44:
SdBaseFile.h:38: error: using typedef-name 'fpos_t' after 'struct'
struct fpos_t {
In file included from sketch\Marlin.h:10:0,
c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\stdio.h:950:33: note: 'fpos_t' has a previous declaration here
__extension__ typedef long long fpos_t;
exit status 1
J'ai pris le firmware sur http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=17046.
-L'autre problème est qu'apparemment le thermomètre au niveau de l'extruder déconne totalement et me dit une température de l'ordre de 350°, alors qu'il est froid. Et du coup j'ai l'impression que cela bloque totalement l’imprimante. Il y a d'ailleurs un message comme 'err maxtemp' sur l'écran LCD.
Savez vous si cela peut se calibrer quelquepart, ou est ce le senseur qui ne marche pas correctement ?
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses !
Je viens de remarqué que je m'étais trompé de firmware, mais j'ai toujours un message d'erreur similaire avec le nouveau.
Quelqu'un, aurait une idée ? Merci beaucoup d'avance pour vos réponses
Révélation
Arduino : 1.6.12 (Windows 7), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
                 from C:\Users\titan\Documents\Arduino\Marlin-PI3_Pro_B\Marlin-PI3_Pro_B\Marlin\Marlin.ino:33:
 struct fpos_t {
exit status 1
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
Essaies avec arduino 1.0.1, tu trouves la bonne version sur le site de geeetech. Avec la dernière version, ça a tendance à moins bien marcher...
