// Sujet en cours de réalisation il sera complété et mis a jour prochainement.
Mes notes pour arriver a faire un script OpenSCAD compatible avec le "Customizer" de Thingiverse.
Le 01/04/2024 at 18:29, PPAC a dit :
Liens utiles
En plus de suivre la documentation et recommandations de https://customizer.makerbot.com/docs
Donc les limitations ( https://customizer.makerbot.com/docs#limitations )
  • Pas de "include<...>" ou de "use<...>"
 il y a a noter que a cette date (2024-04-06)
  • Pour être compatible avec le Customizer de Thingiverse, il ne faut pas utiliser de caractères accentuées dans votre script OpenSCAD
    • De simples 'é', 'ç', 'à', ... même en commentaire dans le script et l'on obtient une erreur "We're sorry, but something went wrong."
      • ( A creuser ) mais cela ressemble a un problème d'encodage. (genre les caractères accentués sautes (comme quand on ouvre un fichier encodé en UTF-8 avec l'encodage Windows-1252) et font planter les customizer.)
      • donc il faut rester sur des caractères ASCII simple pour éviter les problèmes.
  • Le "customizer" de Thingiverse utilise OpenSCAD version() == [2015, 3, 0] et cela implique
    • pour la définition de paramètres type boolean (true/false) il faut les transformer en choix du genre
      • maVarBool=0;//[1:1=true,0:0=false]
        • car "maVarBool=false;" ne sera pas visible dans les paramètres modifiables du customiser
    • pour les "color"
      • c'est soit le nom w3c de la couleur ( exemple "black" )
      • soit le vecteur couleur ( exemple : [ r, g, b ]. avec r,g et b des valeurs de 0 a 1 )
      • mais pas de chaîne de la couleur rgb en hexa de type "#rrggbbaa" !
    • Lors de l'appel d'une fonction ou d'un module, il faut prendre soin de bien identifier chaque arguments/paramètres
      • // Exemple d'appel d'un module
        monModule(text="qqchose", taille=8);
        // et non, comme on peut le faire avec des versions plus récente d'OpenSCAD
        monModule("qqchose",8);
// A continuer.
// il n'est pas possible de spécifier le format des .stl généré cf l'argument "--export-format" par défaut a "binstl" sur les versions plus récente d'OpenScad donc on a le format "asciistl" qui prend le plus de taille de fichier.
// le moteur CGLA? utilisé est plus sensible et peut quand il y a des arrêtes qui se superpose générer un "Warning maybe not manifoild" ou un erreur que l'on a pas avec des version plus récente d'OpenSCAD ...
Pour faire le lien avec le "Parametric Model Maker" de BambuLab.
  • PPAC changed the title to OpenSCAD et l'app "Customizer" de Thingiverse
