Lorsque j'ouvre dans Cura un fichier .gcode fait avec ce même logiciel je perds l'information sur la durée d'impression.
Existe-t-il un moyen que celle-ci soit conservée?
Salutation !
A ma connaissance, quand on ouvre un .gcode, Ultimaker Cura n'affiche pas la durée estimé d'impression
( et cela même si le .gcode a était généré par Ultimaker Cura et que si l'on regarde le .gcode avec un éditeur de texte il y a bien l'info du temps estimé dans le début du fichier.
exemple
;FLAVOR:Marlin
;TIME:1344
;Filament used: 1.3477m
;Layer height: 0.2
;MINX:89
;MINY:89
;MINZ:0.2
;MAXX:131
;MAXY:131
;MAXZ:19.88
;TARGET_MACHINE.NAME:Creality Ender-3 V3 SE
;MKSPREVIEWPROCESSED
; Postprocessed by [MKS WiFi plugin](https://github.com/PrintMakerLab/mks-wifi-plugin)
; simage=0
; gimage=0
;POSTPROCESSED
;  [CreateThumbnail]
;  [CreateThumbnail]
;  [SearchAndReplace]
;Generated with Cura_SteamEngine 5.6.0
Aperçu après tranchage
Aperçu si l'on ouvre le .gcode sous Ultimaker Cura ( On perd l'estimation de la durée d'impression )
C'est pour cela que bien souvent en plus de sauver le .gcode, je sauve le projet pour pouvoir refaire un tranchage et avoir les détails au besoins
Après il faut savoir que c'est une estimation qui peut ne pas bien refléter le temps d'impression réel par la machine ( selon le paramétrage des vitesses max et accélération max du firmware et de comment il les appliques)
Sinon d'autre trancheur comme PrusaSlicer et ses dérivés ont un "gcode-viewer" qui lui affiche les durées estimées ( ils arrivent le plus souvent a interpréter et estimer la durée d'un .gcode créé par Ultimaker Cura )
Exemple d'un fichier d'impression .gcode d'un cube de test tranché sous Ultimaker Cura vu avec QIDISlicer gcodeviewer ( QIDISlicer etant un dérivé de PrusaSlicer )
Là lui il estime que cela prendra 15 minutes ...
il y a 6 minutes, PPAC a dit :
Effectivement j'ai bien l'information avec PrusaSlicer. Merci
