sur ma wanhao d12 avec la carte mere v1.2 et 5 tmc , impossible de booter
le firmware se met a jour mpis le message booting bip booting bip
deja tester de changer de carte sd , idem
voici mes config file
sachant que si je mets celui donne par wanhao l extrudeur fonctionne a l envers, d ou le test de creation de firmware
Configuration_adv.h Configuration.h
il y a une heure, hommerfr a dit :
dans ce cas, tu n'as qu'à inverser le sens de rotation dans le fichier robin_nano35_cfg.txt à la ligne:
>INVERT_E0_DIR               1
>INVERT_E1_DIR               1
D'après plusieurs mauvaises expériences sur différentes cartes-mères, la V2.1.2.2 est loin d'être fiable. Je te conseillerais plutôt de partir sur la V2.1.2.1 dispo sur cette page
tu parlais du firmware fourni par Wanhao 😉
Il y a 1 heure, hommerfr a dit :
Modifié (le) par pommeverte
  • 1 year later...
Bonjour à tous !
Étant moi aussi possesseur d'une D12 1.2 Full TMC, j'aimerais la passer sous Marlin 2. Cependant, il m'est impossible de trouver le firmware sur le site de Wanhao.
J'ai essayé de le faire moi-même, comme vous, mais je ne trouve pas la D12 dans le fichier de configurations.
@hommerfr, as-tu réussi à installer ton firmware ?
Merci !
j etais passe sous clipper
et je change d imprimante je n ai plus la wanhao
