Je souhaiterais fabriquer un caisson pour mon imprimante, mais l'alimentation est sous l'imprimante et ne peut pas être retiré, donc l'imprimante sera entièrement dans le caisson y compris l'alimentation, est-ce que la température dans le caisson risque d'endommager l'alimentation ?
Ma question est très simple, mais j'ai vraiment un doute parce que j'ai vu des gens démonter leur alimentation pour la mettre à l'extérieur du caisson, donc je me demande si c'est grave de la laisser à l'intérieur du caisson.
PS : quand je dis "alimentation" je parle de toute la partie l'électronique de l'imprimante.
Modifié (le) par LeTux
La majorité des équipements électroniques préfèrent être dans des environnements pas trop chauds donc oui, il serait préférable que l'«alimentation» (la carte contrôleur principalement) soit ou externalisée ou bien refroidie par une entrée d'air «frais» (pas celle de l'intérieur du caisson).
Si tu imprimes du PLA, il faudra évidemment penser à laisser ouvert le caisson.
Hum, étant donné qu'il m'est très dificile de démonter la partie éléctronique, est ce que cela veut dire que je devrais installé un ventilateur pour poussé de l'air frais dans la partie éléctronique ?
Ou alors il suffit de faire en sorte de garder la grille d'aération de la partie éléctronique ouvert vers l'extérieur du caisson avec une pièce imprimer en 3D et un trou dans le caisson, pour faire un genre de tunnel entre la grille et l'extérieur du caisson ?
Comme ça la chaleur qui ce trouve dans la partie éléctronique pourra être expulsé vers l'extérieur du caisson, mais sans forcement faire entrer de l'air frais de l'extérieur. 🤔
Je me permets un double poste vu que je n'ai pas eu de réponse,
J'ai démonté le "boîtier" de l'imprimante pour voir ce qu'il en est, après inspection, il me semble difficile de retirer toutes les parties électroniques, notamment parce que d'un côté de l'imprimante il y a le câble relié pour chauffer le bed et de l'autre côté il y a le câble relié à l'axe Z, extrudeur etc.. Donc à moins de bidouillé des rallonges de câble c'est impossible d'avoir tout en dehors du caisson.
Du coup, finalement, je pense seulement déplacer la carte contrôleur qui a un ventilateur dessus et par la même occasion je pense changer le ventilateur d'origine, parce qu'il fait un boucan pas possible, je pense le changer par un ventilateur de PC classique, donc plus grand et probablement moins bruyant que ce petit ventilo qui hurle.
Donc, je pense imprimer une boite qui contiendra la carte contrôleur et le nouveau ventilateur et sur se boiter, je fixerais l'écran qui est relié à la carte contrôleur, donc ces 3 éléments seront à l'extérieur de caisson.
J'en profite pour poser une question, mon imprimante n'est pas équipée de port USB et je souhaiterais ajouter des LED dans le caisson et aussi un ventilateur qui sera activé après l'impression pour dégager les "particules toxiques" dans un tuyau qui donnera sur la fenêtre.
Je pensais connecter les LED à l'endroit où se trouve le ventilateur de la carte contrôleur, (en espérant que cela ne ralentira pas trop le ventilateur).
Et je pensais aussi connecter le ventilateur pour dégager "les particules toxiques" à l'endroit où se trouve le ventilateur de la carte contrôleur, mais ici, je pense ajouter un bouton qui permet d'activer le ventilateur seulement après l'impression.
Qu'en pensez-vous ? 🤔
