Bonjour. Je me suis lancé dans la construction d'un Voron Switchwire que je source moi même.
Configuration d'origine Voron sauf :
Ecran tactile BTT 5 pouces avec Klipperscreen
StealthBurner avec pcb HartK en 2 parties + câble précablé
HotEnd E3D revo
Voici quelques images :
J'ai remis le capteur dans le bon sens plus tard !
20240401_153505.jpgL
Entre temps la façade est devenue rouge.
La partie mécanique  et la partie électronique sont terminées après 2 mois de bricolage tranquille.
Modifié (le) par nico_g77
maj
Hier j'ai terminé le câblage électrique. C'est encore à améliorer mais j'attends la fin des tests pour tout bien ranger les câbles.20240421_204903.thumb.jpg.a838df1d9dbbe19bee28511bd3547dc4.jpg
Premiers tests :
- Pas de fumée ou d'explosion à l'allumage ! 😅 ouf
- chauffage du Bed ok
- sonde température bed ok
- Chauffage Hot End ok
- sonde température HE ok
- 3 ventilateurs ok
- écran klipperScreen ok
- test axe Y ok
- Tests X et Z : OK avec la commande STEPPER_BUZZ STEPPER=stepper_x
G28 X : ok
G28 : Y : ok
G28 Z : NOK . la tête s'écrase sur le plateau. la sonde est réactif au plateau. sa led rouge s'éteint quand on présente un règle en métal en dessous.
Autre truc bizarre : j'ai 4 end-stops!! J'ai un Z et une probe. J'ai du manquer un trucs dans le fichier printer.cfg.
La suite de mes aventures : j'avais mal cablé la sonde omcron sur la carte Hartk (j'avais 4.8v entre le +24 et le - au voltmètre!!).
J'ai inversé les fils noir et bleu et c'était ok.
Le Z et la probe passent bien en mode triggered.
Maintenant j’arrive à faire un home correct.😀
Ce soir :
réglage du z-offset ok
réglage de l'extrusion ok : coup de bol, rien à régler.  J'ai exactement les 10 cm !
impression ok mais soucis d'accroche du plateau.
pas de lumières, j'ai un soucis avec les led du stealthburner...
Bonsoir. J'ai un soucis de bed et je vais avoir besoin de la communauté :
J'ai lancé une impression du" bed level test" de Prusa. pour tester la planéité du bed.
Non seulement mon bed n'est pas plan mais l'impression est décalée vers l'avant par rapport à ce qui s'affiche dans prusaslicer. La buse imprime le raft dans le vide!20240425_184025.thumb.jpg.fc052c16bad6f2dae45e09ab26f41168.jpg
Une idée de comment corriger ce soucis? Je débute en Klipper.
Après 10 jours de recherche de panne, j'ai réglé mon problème de décalage de bed. J'ai changé entre autre de slicer pour orcaslicer.
J'arrive à imprimer le cube voron et un benchy mais je suis modeste sur les paramètres d’accélération sinon je perds des pas et j'ai un décalage sur le Y.
Toujours un soucis de led...  mais la c'est logiciel , avant j'avais à moitié cramé les leds.
