Lorsque tu veux retirer ton filament, il faut d'abord que tu extrudes quelques centimètres de filament en le poussant, puis tu retires rapidement ton filament. Utilise cette méthode, tu n'auras plus jamais de problème ;)
notre SC3D fonctionne à plein régime. En ce qui concerne son utilisation, je teste les différents profils avec le couple repetier/slic3r (pas eu le temps de tester les logiciels cités plus haut).
Voici la dernière réalisation : Il reste encore à peindre le tout, pour qu'il soit présentable sous le sapin.
J'ai reçu du filament de trois fournisseurs différents, je ferais bientôt un petit retour d'utilisation dans la section adéquat.
Bon print.
  • J'aime 4
