il y a 8 minutes, RicoDarksky a dit :
Auriez-vous un profilé plus rapide sans perdre la qualité
Le plus simple c'est d'augmenter la vitesse dans Orcaslicer par toi même faire des tests et voir les résultats car tout dépend de ton filament et de la vitesse que peut supporter ta machine... Après tu dis sans perte de qualité mais on ne connait pas la qualité de tes impressions actuelles
Il n'y a pas de solution toute faite, il faut faire des essais 😉
Il y a 3 heures, RicoDarksky a dit :
Faire des tests, c'est ce que je fais déjà, mais rien de très concluant
Donne nous tes réglages on verra ce que l'on peut faire 😉
[stepper_x]
step_pin: PB9
dir_pin: PC2
enable_pin: !PC3
microsteps: 16
rotation_distance: 40
endstop_pin: ^PA5
position_endstop: 1
position_max: 247
homing_speed: 50
[stepper_y]
step_pin: PB7
dir_pin: PB8
enable_pin: !PC3
microsteps: 16
endstop_pin: ^PA6
position_endstop: -6
position_max: 239
position_min: -6
homing_speed: 50
[stepper_z]
step_pin: PB5
dir_pin: !PB6
enable_pin: !PC3
microsteps: 16
rotation_distance: 8
endstop_pin : probe:z_virtual_endstop
position_max: 250
position_min: -6
[extruder]
max_extrude_only_distance: 1000.0
step_pin: PB3
dir_pin: PB4
enable_pin: !PC3
microsteps: 16
rotation_distance: 7.635550131025 #rotation_distance: 33.683
nozzle_diameter: 0.400
filament_diameter: 1.750
heater_pin: PA1
sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F
sensor_pin: PC5
control: pid
pid_Kp: 21.527
pid_Ki: 1.063
pid_Kd: 108.982
min_temp: 15
max_temp: 250
[bltouch]
sensor_pin: ^PB1
control_pin: PB0
x_offset: -39
y_offset: 0
#z_offset: 0
samples: 2
speed: 5
[safe_z_home]
home_xy_position: 164, 125
speed: 50
z_hop: 10
z_hop_speed: 5
[bed_mesh]
speed: 80
horizontal_move_z: 5
mesh_min: 10, 10
mesh_max: 204, 233
probe_count: 5,5
mesh_pps: 2,2
fade_start: 1
fade_end: 10
fade_target: 0
[bed_screws]
screw1: 25, 30
screw2: 210, 30
screw3: 210, 200
screw4: 25, 200
[screws_tilt_adjust]
screw1: 77, 32    #Les coordonnées des vis doivent être mesurées pour VOTRE imprimante spécifique
screw1_name: vis avant gauche
screw2: 245, 32
screw2_name: vis avant droite
screw3: 245, 205
screw3_name: vis arrière droite
screw4: 77, 205
screw4_name: vis arrière gauche
speed: 100   #vitesse de déplacement entre les vis
screw_thread: CW-M3  #mesurez votre vis de lit m3=3mm / m4=4mm / m5=5mm
[filament_switch_sensor Filament_runout_sensor]
pause_on_runout: true
insert_gcode:
  G4 P5000 #faire une pause de 5 secondes
  G1 E150 F400  #inserer le filament de 150mm à une vitesse de 400mm/s
runout_gcode:
  G91 #se mettre en positionnement relatif
  G1 Z20 F900 #soulever la tete d'impression de 20mm à une vitesse de 900mm/s
  G90 #positionnement absolu
  G1 X115 Y115 F5000 #deplace la tete au point 115,115
  G91
  G1 E-450 F600 #retracter le filament de 450mm à une vitesse de 600mm/s
  G90
switch_pin: PA4
[heater_bed]
heater_pin: PA2
sensor_pin: PC4
control: pid
pid_Kp: 54.027
pid_Ki: 0.770
pid_Kd: 948.182
min_temp: 0
max_temp: 130
[fan]
pin: PA0
[mcu]
serial: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
restart_method: command
[printer]
kinematics: cartesian
max_velocity: 300
max_accel: 3000
max_z_velocity: 5
max_z_accel: 100
[include mainsail.cfg]
[include adaptive_bed_mesh.cfg]
#*# <---------------------- SAVE_CONFIG ---------------------->
#*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated.
#*# [bltouch]
#*# z_offset = 1.689
#*# [bed_mesh 03/12/2023]
#*# version = 1
#*# points =
#*# 	0.315000, 0.147500, 0.108750, 0.127500, 0.135000
#*# 	0.188750, 0.091250, 0.082500, 0.102500, 0.106250
#*# 	0.157500, 0.046250, 0.010000, 0.032500, 0.021250
#*# 	0.142500, 0.057500, 0.058750, 0.060000, 0.075000
#*# 	0.396250, 0.238750, 0.232500, 0.231250, 0.233750
#*# x_count = 5
#*# y_count = 5
#*# mesh_x_pps = 2
#*# mesh_y_pps = 2
#*# algo = lagrange
#*# tension = 0.2
#*# min_x = 10.0
#*# max_x = 204.0
#*# min_y = 10.0
#*# max_y = 233.0
#*# [bed_mesh default]
#*# version = 1
#*# points =
#*# 	-0.023750, -0.093750, -0.118750, -0.062500, -0.023750
#*# 	-0.218750, -0.212500, -0.125000, -0.011250, 0.011250
#*# 	-0.298750, -0.245000, -0.125000, 0.077500, 0.100000
#*# 	-0.381250, -0.248750, -0.065000, 0.108750, 0.282500
#*# 	-0.172500, -0.091250, 0.103750, 0.361250, 0.541250
#*# x_count = 5
#*# y_count = 5
#*# mesh_x_pps = 2
#*# mesh_y_pps = 2
#*# algo = lagrange
#*# tension = 0.2
#*# min_x = 10.0
#*# max_x = 204.0
#*# min_y = 10.0
#*# max_y = 233.0
Généralement, les vitesses d'impression sont limitées par le débit d'extrusion (lié à chaque filament).
C'est donc ce facteur qui influera sur tes vitesses.
Tu utilises Klipper comme firmware, il faut donc dans la section [printer] du fichier printer.cfg indiquer la vitesse maximale de ton imprimante.
Ensuite dans le trancheur (Prusaslicer, Orcaslicer et autres dérivés de Prusa), onglet «réglages d'impression», indiquer les vitesse d'impression pour les déplacements d'impression (au maximum celle déclarée dans le printer.cfg pour les déplacements sans impression).
Puis toujours dans le trancheur l'onglet (filament), avancé, indiquer pour chacun des filaments utilisés la vitesse volumétrique maximale (trouvée via des tests de calibration).
Ainsi, en fonction du filament utilisé, les vitesses seront limitées suivant les capacités d'extrusion de l'extrudeur.
Les paramètres ci-dessus sont adaptés à Prusaslicer (Qidislicer pour ma part) car je n'utilise Orca que pour les tests de calibration.
Les vitesses d'impression maximales ne peuvent être atteintes que sur des pièces suffisamment grandes car un autre facteur peut influer sur les vitesses: la durée d'impression d'une couche (elle aussi réglable dans le trancheur).
Pour la vitesse, c'est réglé vu que je suis sous klipper, je joue avec la vitesse sur les tableaux de bord, mais pas trop.
Vitesse 300
Accélération 1500 qui marche bien sinon la qualité n'y est plus
Voilà histoire régler
il y a une heure, RicoDarksky a dit :
Tu pourrais développer ?
Si ce sont les curseurs pour augmenter / réduire les vitesses dans les interfaces Web (Fluidd / Mainsail), ce n'est pas la «meilleure» méthode à mon avis mais si ça te convient.
Le 10/05/2024 at 10:37, fran6p a dit :
Oui je pourrai développer dsl
