RicoDarksky Posté(e) Mai 1, 2024 Posté(e) Mai 1, 2024 Bonjour je cherche désespérément un préréglage sur orcaslicer pour Ender 3 par défaut la vitesse est lent. Auriez-vous un profilé plus rapide sans perdre la qualité ? Merci a vous
pascal_lb Posté(e) Mai 1, 2024 Posté(e) Mai 1, 2024 il y a 8 minutes, RicoDarksky a dit : Auriez-vous un profilé plus rapide sans perdre la qualité Le plus simple c'est d'augmenter la vitesse dans Orcaslicer par toi même faire des tests et voir les résultats car tout dépend de ton filament et de la vitesse que peut supporter ta machine... Après tu dis sans perte de qualité mais on ne connait pas la qualité de tes impressions actuelles Il n'y a pas de solution toute faite, il faut faire des essais 1
RicoDarksky Posté(e) Mai 1, 2024 Auteur Posté(e) Mai 1, 2024 Faire des tests, c'est ce que je fais déjà, mais rien de très concluant pour la qualité est déjà très bien
pascal_lb Posté(e) Mai 1, 2024 Posté(e) Mai 1, 2024 Il y a 3 heures, RicoDarksky a dit : Faire des tests, c'est ce que je fais déjà, mais rien de très concluant Donne nous tes réglages on verra ce que l'on peut faire
RicoDarksky Posté(e) Mai 2, 2024 Auteur Posté(e) Mai 2, 2024 [stepper_x] step_pin: PB9 dir_pin: PC2 enable_pin: !PC3 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: ^PA5 position_endstop: 1 position_max: 247 homing_speed: 50 [stepper_y] step_pin: PB7 dir_pin: PB8 enable_pin: !PC3 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: ^PA6 position_endstop: -6 position_max: 239 position_min: -6 homing_speed: 50 [stepper_z] step_pin: PB5 dir_pin: !PB6 enable_pin: !PC3 microsteps: 16 rotation_distance: 8 endstop_pin : probe:z_virtual_endstop position_max: 250 position_min: -6 [extruder] max_extrude_only_distance: 1000.0 step_pin: PB3 dir_pin: PB4 enable_pin: !PC3 microsteps: 16 rotation_distance: 7.635550131025 #rotation_distance: 33.683 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: PA1 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PC5 control: pid pid_Kp: 21.527 pid_Ki: 1.063 pid_Kd: 108.982 min_temp: 15 max_temp: 250 [bltouch] sensor_pin: ^PB1 control_pin: PB0 x_offset: -39 y_offset: 0 #z_offset: 0 samples: 2 speed: 5 [safe_z_home] home_xy_position: 164, 125 speed: 50 z_hop: 10 z_hop_speed: 5 [bed_mesh] speed: 80 horizontal_move_z: 5 mesh_min: 10, 10 mesh_max: 204, 233 probe_count: 5,5 mesh_pps: 2,2 fade_start: 1 fade_end: 10 fade_target: 0 [bed_screws] screw1: 25, 30 screw2: 210, 30 screw3: 210, 200 screw4: 25, 200 [screws_tilt_adjust] screw1: 77, 32 #Les coordonnées des vis doivent être mesurées pour VOTRE imprimante spécifique screw1_name: vis avant gauche screw2: 245, 32 screw2_name: vis avant droite screw3: 245, 205 screw3_name: vis arrière droite screw4: 77, 205 screw4_name: vis arrière gauche horizontal_move_z: 5 speed: 100 #vitesse de déplacement entre les vis screw_thread: CW-M3 #mesurez votre vis de lit m3=3mm / m4=4mm / m5=5mm [filament_switch_sensor Filament_runout_sensor] pause_on_runout: true insert_gcode: G4 P5000 #faire une pause de 5 secondes G1 E150 F400 #inserer le filament de 150mm à une vitesse de 400mm/s runout_gcode: G91 #se mettre en positionnement relatif G1 Z20 F900 #soulever la tete d'impression de 20mm à une vitesse de 900mm/s G90 #positionnement absolu G1 X115 Y115 F5000 #deplace la tete au point 115,115 G91 G1 E-450 F600 #retracter le filament de 450mm à une vitesse de 600mm/s G90 switch_pin: PA4 [heater_bed] heater_pin: PA2 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PC4 control: pid pid_Kp: 54.027 pid_Ki: 0.770 pid_Kd: 948.182 min_temp: 0 max_temp: 130 [fan] pin: PA0 [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 restart_method: command [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 300 max_accel: 3000 max_z_velocity: 5 max_z_accel: 100 [include mainsail.cfg] [include adaptive_bed_mesh.cfg] #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [bltouch] #*# z_offset = 1.689 #*# #*# [bed_mesh 03/12/2023] #*# version = 1 #*# points = #*# 0.315000, 0.147500, 0.108750, 0.127500, 0.135000 #*# 0.188750, 0.091250, 0.082500, 0.102500, 0.106250 #*# 0.157500, 0.046250, 0.010000, 0.032500, 0.021250 #*# 0.142500, 0.057500, 0.058750, 0.060000, 0.075000 #*# 0.396250, 0.238750, 0.232500, 0.231250, 0.233750 #*# x_count = 5 #*# y_count = 5 #*# mesh_x_pps = 2 #*# mesh_y_pps = 2 #*# algo = lagrange #*# tension = 0.2 #*# min_x = 10.0 #*# max_x = 204.0 #*# min_y = 10.0 #*# max_y = 233.0 #*# #*# [bed_mesh default] #*# version = 1 #*# points = #*# -0.023750, -0.093750, -0.118750, -0.062500, -0.023750 #*# -0.218750, -0.212500, -0.125000, -0.011250, 0.011250 #*# -0.298750, -0.245000, -0.125000, 0.077500, 0.100000 #*# -0.381250, -0.248750, -0.065000, 0.108750, 0.282500 #*# -0.172500, -0.091250, 0.103750, 0.361250, 0.541250 #*# x_count = 5 #*# y_count = 5 #*# mesh_x_pps = 2 #*# mesh_y_pps = 2 #*# algo = lagrange #*# tension = 0.2 #*# min_x = 10.0 #*# max_x = 204.0 #*# min_y = 10.0 #*# max_y = 233.0
fran6p Posté(e) Mai 2, 2024 Posté(e) Mai 2, 2024 Généralement, les vitesses d'impression sont limitées par le débit d'extrusion (lié à chaque filament). C'est donc ce facteur qui influera sur tes vitesses. Tu utilises Klipper comme firmware, il faut donc dans la section [printer] du fichier printer.cfg indiquer la vitesse maximale de ton imprimante. Ensuite dans le trancheur (Prusaslicer, Orcaslicer et autres dérivés de Prusa), onglet «réglages d'impression», indiquer les vitesse d'impression pour les déplacements d'impression (au maximum celle déclarée dans le printer.cfg pour les déplacements sans impression). Puis toujours dans le trancheur l'onglet (filament), avancé, indiquer pour chacun des filaments utilisés la vitesse volumétrique maximale (trouvée via des tests de calibration). Ainsi, en fonction du filament utilisé, les vitesses seront limitées suivant les capacités d'extrusion de l'extrudeur. Les paramètres ci-dessus sont adaptés à Prusaslicer (Qidislicer pour ma part) car je n'utilise Orca que pour les tests de calibration. Les vitesses d'impression maximales ne peuvent être atteintes que sur des pièces suffisamment grandes car un autre facteur peut influer sur les vitesses: la durée d'impression d'une couche (elle aussi réglable dans le trancheur).
RicoDarksky Posté(e) Mai 10, 2024 Auteur Posté(e) Mai 10, 2024 Bonjour Pour la vitesse, c'est réglé vu que je suis sous klipper, je joue avec la vitesse sur les tableaux de bord, mais pas trop. Vitesse 300 Accélération 1500 qui marche bien sinon la qualité n'y est plus Voilà histoire régler Merci
fran6p Posté(e) Mai 10, 2024 Posté(e) Mai 10, 2024 il y a une heure, RicoDarksky a dit : je joue avec la vitesse sur les tableaux de bord, mais pas trop. Tu pourrais développer ? Si ce sont les curseurs pour augmenter / réduire les vitesses dans les interfaces Web (Fluidd / Mainsail), ce n'est pas la «meilleure» méthode à mon avis mais si ça te convient.
RicoDarksky Posté(e) Mai 11, 2024 Auteur Posté(e) Mai 11, 2024 Le 10/05/2024 at 10:37, fran6p a dit : Tu pourrais développer ? Si ce sont les curseurs pour augmenter / réduire les vitesses dans les interfaces Web (Fluidd / Mainsail), ce n'est pas la «meilleure» méthode à mon avis mais si ça te convient. Oui je pourrai développer dsl
