Mes critères de choix
  • Budget : 1200
  • Type(s) de filament(s) : PLA,Autre(s)
Description du besoin
Situation :
J'ai découvert l'impression 3D avec une Tornado, quand elle est sortie. C'était aussi mon premier pas dans le monde des makers. L'apprentissage a été rude mais je suis assez content du chemin parcouru... J'ai fait beaucoup de modifs dessus : hotend, drivers, deuxième Z, passage sur du full Trianglelab (ça parlera sans doute à certains)
J'avais comme dernier projet de passer sur Lerdge-Z en 2021, mais faute de temps car changement de situation pro, c'est tombé à l'eau (j'ai tous les composants)
Depuis, j'ai imprimé plusieurs fois quand j'en avais besoin, mais ça s'est fait dans la douleur à chaque fois. Quand tu ressors ton imprimante du placard et qu'il faut refaire le levelling, que tu te rends compte que tes paramètres ne sont plus bons pour ta nouvelle bobine de PLA, qu'il faut refaire des tests, que la buse se bouche, etc... et que tu veux juste une impression rapide, ça décourage.
Dernière déconvenue en date il y a environ 6 mois. J'avais besoin d'un objet avec des côtes précises. Je réinstalle l'imprimante, je fais un print de test, ça se passe bien, du coup je lance. 8 heures plus tard, je récupère mon impression, visuellement ça me convient, pas parfait mais pas important, et là le drame... Les dimensions ne sont pas correctes... Ca ne se joue pas à grand chose, quelques millimètres mais ça suffit pour que l'objet en question soit inutile...
J'ai tenté de recalibrer, mais ça a engendré plus de problèmes : première couche trop fine, puis trop épaisse, etc... Ca m'a gonflé, j'ai tout remis au placard, et tout y est toujours.
Aujourd'hui, j'ai un vrai besoin et qui va durer. Du coup, j'avais pensé à une imprimante résine, car, même s'il y a d'autres inconvénients, il y a quand même moins de mécanique à régler. Cependant, j'ai découvert en me remettant à jour que les FDM avaient énormément évoluer depuis la Tornado. Donc je me dis que ce serait peut-être bien de rester sur une FDM, même si j'aurais aussi besoin d'une résine plus tard pour des projets précis.
Voilà pour l'histoire, désolé pour la longueur !
Besoin :
Vous l'aurez compris, ce qui m'a éloigné de l'impression, c'est le temps passé à devoir tout rerégler et les divers problèmes des anciennes générations.
Je suis conscient que même avec un modèle plus récent, il faut toujours y passr un peu de temps, mais je cherche quand même un modèle plus "facile".
Type de filament : PLA, PETG / Souhaités : bois, pourquoi pas ABS (mais pas un critère)
Fonctions : Facile à utiliser, auto-levelling, changement de buse aisé (0,2 pour le détail, 0,6 pour le bois ou la vitesse)
Volume d'impression : au moins 22x22x22 (je n'ai jamais exploité la hauteur de la Tornado)
Usages :
Voici un point très important !
A l'origine, j'utilisais la Tornado pour des créations pour des jeux type escape games, que je conçois moi-même. Ca peut aller d'un support pour un module électronique à de faux cupcakes géants que j'ai réalisés et dans lesquels j'ai ensuite intégré des mécanismes.
Et c'est une activité que je m'apprête à reprendre, mais qui ne génère peu ou pas de revenu (donc pas un budget de professionnel...)
Je peux donc imprimer à la fois des objets utilitaires où la finition n'a pas vraiment d'importance mais aussi, à l'inverse, des choses qui seront visibles et qui doivent donc être nettes et précises.
Où j'en suis de mes recherches :
J'ai lu plusieurs sujets sur le forum ou ailleurs, et j'ai repéré plusieurs modèles, sans être fermés aux autres :
Bambu A1 :
Plus
semble parfaite pour le PLA, l'ergonomie, le changement de buse, Bambulab
Moins : prix par rapport à la concurrence, ouverte
Question : filament bois ?
Flashforge 5M Pro :
Plus : Fermée, complète pour le prix, changement de buse
Moins : volume d'impression plus petit que les autres
Pourquoi pas la non pro ? Vu la différence de prix, je me dis que c'est dommage de se priver des atouts de la Pro.
Bambu P1S :
Plus : Fermée, complète pour le prix, changement de buse, Bambulab
Moins : tarif...
J'ai aussi regardé les modèles plus entrée de gamme, type Sidewinder, Neptune, etc... Mais j'ai un peu de mal à m'y retrouver vu la quantité de références.
Je suis ouvert aux achats de seconde main.
Le mot de la fin :
Par rapport au projet global, j'ai deux possibilités : je vais sur un modèle onéreux et j'essaie de m'en contenter, ou je baisse le budget et, avec la différence, je prends aussi une résine pour les impressions nécessitant du détail. Cette seconde option a ma préférence, mais je ne veux pas que ce soit au détriment de l'ergonomie et de la précision de la FDM.
Et voilà ! Je nécessite donc votre aide svp pour y voir plus clair !
Modifié (le) par AtosWiki
Si tu veux mon avis j'ai une A1 et une FF 5MPro justement, si l'ABS peut être un plus alors je te conseille plus la FF 5MPro et la P1S, si la taille de la 5M Pro et que l'AMS a pas d'intérêt pour toi, la 5M Pro te ravira sur certain aspect est devant la P1S, sur d'autre la P1S a l'avantage comme l'AMS et la surface.
De plus la 5M Pro est a un prix top en ce moment et cela te laisse largement de quoi prendre un Résine + wash & cure a côté 😉.
Les 3 FDM que tu indique sont d'excellente machine qui demande juste de l'entretiens classique pour le reste elles ont des mécaniques de calibration auto qui fonctionne super bien 😉
