Bonjour; 🙂
Je galère avec la config d'Octolapse ... j'essaye encore et encore, le "home de Octolapse", je n'arrive pas à le gérer, et j'avoue n'avoir pas compris la différence position relative et absolue. La tête revient toujours à l'avant gauche du plateau (peut importe les réglages "centered", "left back" etc) de ma Alfawise U20... Si quelqu'un à des conseils je suis preneuse 😄 😄
Voici mon gcode Cura:
; -- START GCODE --
G21 ;metric values
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
M280 P0 S160; BL-Touch Alarm realease
G4 P100; Delay for BL-Touch
G28; home
M280 P0 S160 ; BLTouch alarm release
G4 P100 ; delay for BLTouch
G29; Auto leveling
M420 Z5 ; LEVELING_FADE_HEIGHT Real activation and set parameters (if not set here, Z-Compensation failed)
M500; Write data carto G29
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F4200
G1 Z1 F1000 ;move up slightly
M117 Printing...
; -- end of START GCODE --
; -- END GCODE --
G91 ; Mode position relatif
G1 Z10 X300 Y300 E-20 F2400 ; Effectuer un dégagement de la structure et rétracter le fil
M104 S0 ; Éteint la chauffe de la buse
G90 ; Mode position absolue
G28 X0 ; Revenir à l'origine 0 en X
G1 Y5 F8400 ; Avancer le plateau au maximum
G1 Z100 F2400 ; Positionner la buse à 100mm de hauteur
M18 ; Désactivation de tous les moteurs
M84 ; Arrêt de tous les moteurs
m81 ; Arrêt de l'alimentation ATX
M106 S0 ; Eteint les ventilateurs (ou S0.7 dans certaines implémentations)
M107 ; Extinction des ventilateurs
; -- end of END GCODE --
Il y a des points surprenants dans tes Gcodes:
Il y a 2 heures, LaMona a dit :
G29; Auto leveling
  • entre le palpage systématique et le rappel en mémoire du dernier palpage, il faut choisir😁 . Soit tu laisses le G29 et le M420, soit tu enregistres un palpage en imprimant ce fichier SaveMatrice.gcode (palpage du plateau à 70°C), par exemple et tu remplaces tes 3 lignes par M420 S1 Z5
  • les valeurs X et Y ne sont pas cohérentes. La buse va se déplacer dans le coin arrière droit, ce qui est inutile. Tu pourrais remplacer cette ligne par celle-ci:
G1 Z1 X3 Y3 E-20 F2400 ; Effectuer un dégagement pour essuyer la buse et rétracter le fil
  • cette ligne est inutile sur une U20
  • tu lui demandes 2 fois parce qu'elle devient sourde??? 🤨 😜
Pour en revenir à Octolapse, est-ce que tu as configuré ton profil d'imprimante comme dans cette vidéo?
La différence entre absolu et relatif, c'est qu'un déplacement absolu se fait par rapport à une origine alors qu'en relatif, c'est par rapport à la position actuelle. En passant un G90 en début de Gcode de démarrage ne mange pas de pain et c'est plus sûr 😅
Modifié (le) par pommeverte
Merci, j'ai corrigé les anomalies dans mon gcode. 😄 😄 merci beaucoup 😄
Je viens de tenter de régler comme indiqué dans le tuto que tu m'as envoyé, mais cela ne fonctionne pas… La tête revient toujours en avant gauche du plateau pour le snapshot...
Si je fais comme dans la vidéo
"Require Explicit G90/G91
Require Explicit M82/83
Use Octoprint settings"
---- Alors Octoprint refuse : "Gcode Processing Failed- Printer Not Primed - Priming was not detected"
Du coup ensuite, j'ai essayé comme sur cette page https://github.com/FormerLurker/octolapse/wiki/v0.4---Creating-And-Configuring-Your-Printer-Profile#firmware-settings
" Default to Absolute
Default to Aboslute,
False"
---- Voici en pièce jointe la capture du plan de snapshot de l'imprimante.Capture.JPG.52a022340150cb92bc731edf8bf6e18c.JPG
Et voici le résultat, toujours au mauvais endroit devant la tête, revient en avant, voici le snapshot...
La lecture du gcode me donne ceci… Est-ce que cela pourrait expliquer des choses ? Pourtant, quand je lance l'impression, elle est bien au milieu de mon plateau...
Modifié (le) par LaMona
Est-ce que tu as vérifié si la taille du volume d'impression dans le profil de l'imprimante est correct (X = 300; Y = 300)?
Est-ce que tu as essayé avec les valeurs X=1; Y=299 dans le paramètre home position? (copie d'écran trouvée ici)
7335b9fd0528b37f4001c20fbded1f4ac2397e95
C'est bon, j'ai trouvé le souci… C'était assez bête enfaite… Moups ...
Mon Profil Printer était réglé sur Center au lieu de Lower Left...
Et finalement pour Octolapse j'ai pris simplement le profil de la CR10 et tout fonctionne nickel 😄 😄 😄
Tant de recherche pour un problème si simple 😂😂
