Mes critères de choix
  • Budget : 400
  • Niveau en informatique : Expert
Description du besoin
J'ai besoin de vos lumières d'expert pour choisir ma nouvelle imprimante.
J'ai une ender 3 pimpée qui me donne satisfaction mais elle commence à être vieillissante (elle me servira d'impression de spare).
Mais elle ne fait pas de TPU (pas de direct drive) et je me dis que les nouvelles techno ont peut être pu augmenter le vitesse d'impression (60mm/s pour tous mes profils Ender 3)
Je souhaiterais trouver une imprimante :
- Qui peut imprimer le TPU
- Rapide (>60mm/s)
- Un plateau de taille équivalente ou supérieur à la ender (250x250mm)
- Un nivellement auto qui fonctionne
- Qui possède un serveur web pour y accéder et lancer les impressions depuis un PC
- Et le plus important Une facilité d'impression. J'ai trés peu de temps maintenant pour débugger mes fails d'impression ou les améliorer . Il me faut une imprimante avec des profils existants avec différentes épaisseurs / filament qui fonctionnent du 1er coups avec une qualité d'impression trés correcte. Oui , il me faut une imprimante Michu  😄
Qu'elle est l'imprimante du moment qui pourrait répondre à ces critéres ?
J'ai un budget de 400€+ mais si il existe un petit bijou , je peux faire un effort.
Merci 🙂
Salut a toi si tu ne fais pas d'impression ABS, je te dirais d'aller regarder la FlashForge 5M qui est une très bonne machine Core XY ouverte avec un ecosystème bien complet et des profils présent pour tout usage, par contre limite en volume a 220x220x220, si besoin d'imprimer de l'ABS la 5M Pro est un peu plus chers que ton budget mais reste un bon choix.
Après tu as la Bambulab A1 un très bonne imprimante bed slinger, avec un super ecosystème et tous ce qu'il faut aussi côté trancheur, on est sur du Bedslinger de 256x256x256 a 432€pour l'imprimante seule.
Ces 2 machines sont parmi les meilleur coté ecosystème et on des fonction cloud et appli mobile.
Après tu as des machines très correcte comme les Neptune 4, SideWinder X4, Creality V3 KE ou V3 et V3 Plus, sous Klipper donc des fonctions réseaux avancé mais pas forcement cloud. Il te faudra par contre te paramétrer ou améliorer les profiles de ces machines sur les trancheurs.
Tu as les test de ces différente machines sur le Blog et pour les SideWinder X4 tu as dans la section Artillery un topic complet des évolution possible et soucis que certain au pu rencontrer etc...
Merci pour ta réponse.
En effet, après quelques recherches plus approfondies, je vais partir sur une Bambu Lab P1S Combo.
Vu les performances, je peux augmenter mon budget 😃
J'ai quand même quelques question avec cette Bambu Lab:
- Le systéme CoreXY est adapté pour une utilisation amateur qui ne veut pas s'embêter ? Pas de mauvaises surprises dans le temps ou des réglages à faire régulièrement ?
- Quand on doit changer de buse (buse bouchée ou de plus gros diamétre), nous somme obligé de changer complétement le hotend (pas le full) ? On ne peut pas changer juste la buse comme sur une cartésienne ?
    Je voudrais aussi une buse de plus gros diamétre , quel modéle commander ? :
    https://eu.store.bambulab.com/products/hotend-with-nozzle
    https://eu.store.bambulab.com/products/complete-hotend-assembly-p1p
- Les bobines compatibles AMS ne sont pas propriétaires ? On peut y insérer des bobines d'autres marques ?
- La techno de la X1 fait rêver mais pour un amateur c'est un peu overkill non ?
Merci 🙂
Modifié (le) par Iro
@Iro attention a 2 choses la P1S a de l'intérêt si tu compte imprimer de l'ABS (pour la FlashForge 5M Pro) sinon elle ne t'apportera rie nde plus que la A1Combo qui sera moins chers. Surtout que contrairement a la FlashForge la Bambulab n'est pas capable d'imprimer du PLa porte et capot fermé par exemple cela conduira a un bouchage de ta tête ou plutot un ramollissement de ton pla dans l'extrudeur.
Pour répondre a tes questions un Core XY est pas plus chiante ou compliqué a entretenir que cartésienne on a pas plus ou moins de réglage a prévoir, la mécanique est différente et permet d'avoir une impression plus stable sur des objet fin et haut car pas de mouvement avant arrière du plateau, cela rest par contre une imprimante 3D il y aura donc le graissage a effectué des axe lineaire et vis trapézoidale, vérifier les tensions de courroie, etc etc des actions d'entretiens courants.
Pour la buse on trouve des hotend compatible ou l'on peux changer que la pointe de la buse mais personnellement reste sur les buse officiel elle sont pas excessive en prix et sont de bonne qualité (17€ la ou les buse hot swap de la Flash forge sont a 32€), de plus elle permette de prévenir tous risque de mauvais serrage et donc de fuite de filament sur tous le hotend. Ce type de montage est pas réserver au Core XY les Cartésienne le font de plus en plus de nos jours.
 Pour le choix de la buse tu prend le premier lien, car ce second c'est l'ensemble complet avec cartouche chauffante, sonde thermique et ventilateur, sauf si tu sais que tu passera souvent qu'une buse a l'autre dans ce cas tu peux prend le kit complet pour un swap plus rapide de l'un vers l'autre.
L'AMS est quelques plus capricieux dans certain cas il y a des mod pour amélioré cela, tu n'es pas obliger de mettre des bobines Bambulab (j'en utilise jamais perso), mais la ou l'AMS lite de A1 et A1 mini support les bobines en carton et tous les format de bobine de 500gr a 1kg (en imprimant des adaptateur pour le centre de la bobine si besoin), l'AMS des X1 et P1 série lui impose que la bobine soit en plastique et pas carton (car elle ce deformeront et cela posera soucis) et que ne soit pas trop large ou trop etroite ni trop haute, donc toutes les bobines ne sont pas adapter et le truc con c'est que beaucoup de fabriquant passe sur de la bobine carton pour le soit disant côté ecolo 😄.
La X1C est une belle machine mais la plupart de ces feature non pas beaucoup d'intérêt le lidar a un interet limité comme la partie IA qui soit disant detect les soucis, sont seule avantage pour moi sur la P1S est de pouvoir avec le lidar et le test d'extrusion avant print ajuster automatiquement le debit en fonction de ton filament, mais les A1 font mieux avec un calibration auto en cours d'impression du débit qui est plus avancé 😉
Le 07/05/2024 at 15:38, MrMagounet a dit :
Merci pour l'info !! Mais je suppose qu'en enlevant les parois, il n'y a plus le soucis ?
Merci  🙂
il y a 12 minutes, Iro a dit :
Merci  🙂
mais mais tu imprimera plus d'ABS dans ce cas. Il te suffira d'ouvrir la porte de capot a chaque impression PLA.
Imprimant essentiellement du PLA , J'enlève tous les capots et quand je veux faire de l'ABS, je les remet non ?
La P1P étant sans capot, cela doit être faisable ?
Merci 🙂
il y a 14 minutes, Iro a dit :
Merci 🙂
oui
