Je possède une sidewinder X2 depuis plusieurs mois sur laquelle j'ai installé le (bien meilleur) firmware trouvable sur ce forum. Bien que l'imprimante soit top, j'ai 2 soucis avec:
  • Je vois beaucoup les couches de mes impressions
  • J'ai très souvent du warping (je suis souvent obligé de mettre un brim
Voici quelques infos sur l'imprimantes:
  • Tout est d'origine (sauf le firmware)
  • L'extrudeur est bien calibré
  • Le cube de calibration en sortie fait bien 20mm sur chaque face
  • Les courroies semblent assez tendues (cependant je ne les ai jamais retendue depuis l'achat)
  • Le plateau et le z-hop sont bien calibrés (testé avec une feuille)
  • Je pilote mon imprimante via octoprint
  • Mon slicer de prédilection est Prusaslicer
  • J'imprime en PLA
Auriez-vous des idées pour m'aider à résoudre ces 2 soucis ?
Je suis preneur de toutes vos solutions (changement de slicer, nouveau réglages, ...)
Quelle est la hauteur de ta 1ère couche ?
La vitesse de ta 1ère couche ?
Est enfin quelle est la taille de ton objet à imprimer (largeur et longueur)?
Il y a 5 heures, Didi555 a dit :
Je suppose que c'est pour le warping que tu demandes ça
Pour un print en 0,2mm, ma première couche est à 0.25 imprimé 50mm/s pour le remplissage et 0.45 pour le contour.
Pour la taille des pièces, ça m'arrive avec beaucoup de pièce indépendamment de la taille.
T'es réglages sont correctes, pour la vitesse, je suis plutôt sur 30mm/s pour du PETG et 40mm/s pour du PLA.
Sur ma X2 j'ai mis une plaque PEI et ça m'a résolu pas mal de problème de warping.
Il faut tenir compte de la température du bed aussi. Je met 85° pour du PETG et 60° voir 65° pour du PLA. Et avec un pré-chauffage de 10 min pour être sûr d'avoir une température homogène du bed.
Et effectivement il est nécessaire, par prudence, de faire une bordure autour de grandes pièces (dépassant 200x200). La taille de la bordure est entre 6 et 8 mm.
Après pour les hauteurs de couches, il y a plusieurs possibilité. As tu déjà imprimé la même pièce mais couper avec 2 silcer différents ? Par exemple un benchi boat, histoire de voir si tu as les mêmes défauts d'impression.
J'attends ton retour. 😉
il y a 51 minutes, Didi555 a dit :
Je prends note de ce que tu as écris.
Je tente un nouveau cube de calibration. Cette fois avec Cura. Mais de souvenir j'avais le même souci.
Je te tiens au courant dès que c'est fait
Salut le plateau d'origine des X1 et X2 etait pas ce que je préférais en terme de que praticité et qualité d'accroche, sur ces plateaux tu as une couche légèrement jaunâtre qui a tendance a partir avec le nettoyage et qui réduit l'accroche souvent quand elle disparait, pour les soucis d'accroche le plus souvent essayé de le nettoyé avec une éponge neuve et de l'eau tiède avec du liquide vaisselle et tu essuie avec un chiffon, ensuite assure toi de ne pas avoir un Z-offset trop haut (matière qui s'écrase pas assez) ou trop bas (dans ce cas la première couche gondole et l'accorche sera pas bonne), un plateau PEI et pour ma part ce que j'utilise depuis très longtemps sur toutes mes machines je trouve cela bien plus pratique perso.
La Réflexion de Didi555 sur la chauffe du plateau est très pertinente en effet sur X1 X2 le bed a pas une chauffe homogène je mettais souvent 65°c et parfois même 70°c sur la première couche pour limite tous risques.
Pour le rendu de ta pièce si tu nous met des photos ce sera plus simple pour nous de comprend ce qu'il peut y avoir.
il y a 20 minutes, MrMagounet a dit :
Hello,
Merci pour cette réponse. Concernant le warping je vais tenter d'appliquer tes conseils.
Pour le rendu de la pièce, je n'ai pas de photo sous la main mais ça ressemble très fortement à ça:
C'est arrivé un peu récemment. Il y a quelques semaines je n'avais pas remarqué ce soucis sur mes pièces.
What could be causing ugly layer lines as my print gets higher? :  r/FixMyPrint
Hum, cela te le fait sur toute la hauteur ou principalement sur les partie haut de l'impression comme ici ? Cela te le fait t'il depuis le passage a mon firmware ou cela fonctionnait bien avant ?
Aurais tu ce problème depuis que tu es passer a un bobine de filament précise que tu utilise actuellement ?
Je te pose toutes ces questions car ici sur ton exemple il semble y avoir plusieurs soucis, calibration filament pas bonne, un soucis sur la partie haute du portique arrivé une certaines hauteur les v-wheels semble forcé et donc ont a des couches écraser et potentiellement un peu de Wooble sur le Z.
Mes machines sont parfaitement calibrer, mais j'ai eu un cas assez unique avec une bobine de marque Eono by Amazon le filament le plus mauvais que j'ai jamais utilisé, le filament varie tellement (c'est totalement hors norme) sur les différentes longueurs du filament que mes impressions avec ce filament sont dégelasse quelques soit l'imprimante utilisé pour te dire même ma Bambulab A1 mini qui a l'auto ajsutement du débit a la volé n'arrive pas a compensé parfaitement les écrant sur ce filament, et il met même arrivé d'avoir des blocage de filament dans l'extrudeur de la A1 car le filament était vraiment trop epais sur quelques zones. C'est très rare cela met arriver une seule fois en plus de 4 ans et plusieurs centaine de bobine utilisé ou tester mais si une bobine a un gros défaut en sortie d'usine cela peut être une source de soucis.
Il y a 2 heures, MrMagounet a dit :
Merci pour ta réponse.
ça le fait aussi sur les parties basses. Sur mon cube de calibration, ça le fait sur l'ensemble de la surface.
De souvenir j'ai fait d'autres impressions depuis le changement de firmware donc ça ne doit pas être ça.
Par contre, en effet ça le fait surtout avec mon fil blanc (je me suis dit qu'on le voyait mieux avec du blanc). Mais c'est peut être simplement la qualité du fil qui est a revoir.
Je vais retenter avec un autre fil ce soir et selon ce que ça donne je reviendrais donner des nouvelles.
Il n'y aurait pas par hasard aussi des resserrages de vis à faire par ci par là ? Je n'ai jamais rien resserré (à part les roues de nivellement)
il y a 33 minutes, Anthony Boidin a dit :
bien en effet aussure toi que ton plateau et ta tête n'est pas de jeux et bouge, sur tous imprimantes 3D quelle que soit l'imprimante y a toujours un entretiens a faire, vérifié  que les courroie est un tension correct, que les vis est pas de jeux sur la tête, mais aussi pour les imprimantes avec des V-wheels que tes excentrique sont toujours bien ajusté. Si tu as un effet de ligne plus marqué a des espacement régulier de quelques mm sur toutes une hauteurs cela peux venir de W-V-Wheels Z deformé aussi.
Je peu pas t'aider plus par contre ce sera a toi de tous vérifier.
il y a 1 minute, MrMagounet a dit :
Super, je vais vérifier tout ça aussi. Je te remercie.
Par contre, il y a pas mal de termes techniques et je ne suis pas sur d'avoir tout compris.
Tu aurais un lien qui référence un peu les choses à contrôler et comment le faire par hasard ?
il y a 53 minutes, Anthony Boidin a dit :
Euh non j'ai pas cela désolé, cela existe peut être mais a mes début cela n'existait pas j'ai appris en lisant pas mal de sujet du forum et d'autres contenue sur le Web en Français Anglais ou Italien, j'ai donc pas d'autre bible de l'impression 3D que ma Mémoire 😄 .
Si tu quelques question de chose que tu comprend pas pose les et je répondrais a certaines 😉
Bonjour, j'espère que cette vidéo pourra t'aider.
Je pense aussi que tu doit avoir quelques réglages à faire.
Surtout le réglage des excentriques, c'est très important et un peu galère à faire mais en prenant le temps on y arrive.
Il y en 3 sur le guide du plateau (ils sont à droite) et 1 sur le chariot de la tête d'impression. (la roue du dessous.
Et il y a aussi le guidage des 2 axes du Z, là c'est avec une clé mâle 6 pans qui faut les régler.
Bon courage. 👍
Modifié (le) par Didi555
Désolé pour ma réponse tardive.
En fait j'ai changé de fil et je pense qu'il s'agissait simplement d'un fil de mauvaise qualité (peut être aussi humide). Et en plus le fait qu'il soit blanc faisait ressortir les défauts.
Par contre, j'ai toujours ce soucis de warping parfois présent.
Vous conseillez quelle type de PEI pour que je test ? C'est forcément avec une face à coller sur le plateau ? J'ai un peu peur d'abimer définitivement mon plateau.
Il y a 16 heures, Anthony Boidin a dit :
c'est pas tant le type de plateau magnétique qui est important mais sa qualité pour moi, que tu prennes un PEI lisse, Texturé ou des PEY, PEO, PET, H1H etc.. tu en aura des bon et des mauvais, perso historiquement j'achetais tous chez Energetic3D via leur boutique Aliexpress car leur produit sont de bonne qualité j'ai donc jamais d'inquiétude, mais depuis quelques tant quand y ce que je souhaite de dispo chez Aboutfilament.fr je commande chez lui car il a du bon matos et reste a l'écoute.
