Après avoir réglé mon problème de décalage me voici avec un tout nouveau problème. On peut voir sur la photo que la texture est constituée de mini-vagues.
Je possède une discoeasy200 et j'imprime avec du PLA blanc, j'ai déjà imprimé des guides pour les tiges fileté comme celle-ci : http://www.thingiverse.com/thing:1825825 Mais ça n'a fait aucune différence. Dagoma propose un service d'aide support en question à choix multiple et ils me parlent de lien verticale, ce que je ne comprend pas.
Merci d'avoir lu et j'espère pouvoir régler ce problème au plus vite.
Quelle est l'épaisseur de tes layers?
Quelques pistes pour améliorer la qualité en impression:
  • Imprimer en layers de 100microns,
  • Régler le flow/température.
Quoi que tu fasses il y aura toujours des stries inhérentes à l'impression FDM mais tu peux les rendre quasiment invisibles avec de meilleurs réglages. Le wooble est bien régulier, avant de chercher du coté mécanique il faut optimiser le flow et la température en fonction du filament utilisé.
Pour améliorer le rendu en post-impression:
  • Poncer, poncer, poncer, puis utiliser un apprêt assez épais et peindre à l'aérosol,
  • Tartiner de l'enduit de finition pour carrosserie ou des enduits utilisés en art plastique, puis poncer, poncer, poncer,
  • etc.
