Toutes mes premières impressions se sont bien déroulées.  Cependant depuis un moment je n'arrive plus à avoir des impression propres. Je vous joins plusieurs photos. J'ai l'impression que la buse fais déborder le plastique de chaque côté.  Du coup ça bave c'est pas beau. Et sur les couches supérieurs là bise frotte frotte et frotte. Du coup obliger d'annuler l'impression.
Le lit est bien réglé ect ect vraiment je ne comprends pas
Merci pour votre aide.
Je suis sur une sovol sv07 215° avec du pla
Non justement . C'est depuis que je souhaite imprimer ce stl que j'ai des soucis.  Je me suis donc remis à faire le fameux benchy.  Avec le benchy ça frotte légèrement et au fur et à mesure des couches ça ne frotte plus. Tu pense que c'est du à un problème de fichier  ?
@b4bylonien ça se pourrait bien, tu l'as téléchargé ou ?
partage ton fichier ici, je vais le vérifié si tu veux
tu peux aussi sécher le filament, ça ne peux pas lui faire de mal 😉
D'accord.  Je te remercie de m'avoir donner ton avis. J'ai des bobines neuves je vais en ouvrir une autre et tester. Une question afin de m'endormir moins bête comment reconnaître un filament dégradé ?
Modifié (le) par b4bylonien
Bon avec une bobine toute neuve . Même problème.  Ça frotte ça frotte ça frotte .... je ne comprends pas là.  Vraiment c'est frustrant.
Le problème peut venir de quoi exactement ?
Je suis quand même en train de laisser l'impression se dérouler. Plus le projet avance et moins le défaut apparaît donc moins de frottement et moins de bavures dégueulasses...
Du coup je ne vois pas du tout ce qui peut provoquer cela en début d'impression
alors c'est un problème de réglage du beh, ça tient parfois à quelques centièmes
j'avais émis l'hypothèse aussi d'un problème sur le fichier, si tu souhaites que je vérifie partage le ici en pièce jointe
Modifié (le) par pjtlivjy
Tu veux dire réglage du bed ? Problème nivellement c'est ça ?
Bon l'impression est parti en cacahuètes au bout de 1h... c'est pénible.
Voici le stl en question. Même si je doute que cela vienne du fichier
Bolthousing.stl
oui tout à fait
je viens de vérifier le fichier, pas d'erreur donc une inconnue de moins.
tu as nettoyer ton plateau ? si oui comment et quand ?
Oui nettoyage hier. Juste avant de mettre ma nouvelle bobine et de faire ce nouvel essai. Avec une lingette degraissante et bien essuyé avec un chifon sec...
Tu le conseil du vinaigre blanc ? Ou autre chose ?
Du coup tu penses à un reglage du plateau tout simplement ?
Je vais monter le z un peu aujourd'hui et refaire un essai. La buse est sûrement trop proche
un mauvais réglage du plateau va engendrer des problèmes sur les couches suivantes, on a souvent tendance à trop écraser de peur que ça n'adhère pas
Tu veux dire l'extrusion ? C'est énorme et le problème est certainement ailleurs. Un nettoyage complet de la tête d'impression me semble nécessaire suivi d'une vérification des steps de l'extrudeur.
Modifié (le) par RFN_31
Bon voilà j'ai changé la buse, elle est neuve. Refais tout le nivellement et tjs pareil. Impression dégueulasse. Ca frotte de partout... je perds espoir là.  C'est vraiment frustrant voici une photo
Je suis en train d'imprimer un cube de calibration. Je vous ferai parvenir les résultats.  Et voila
X et y ça va. Sur le z c'est degueu
il n'y aurait pas tout bêtement un problème sur ta cartouche de chauffage de buse ou le capteur de température
sinon à quelle vitesse imprimes tu ?
La calibration de l'extrudeur est normalement bonne dès le réglage usine. Donc si tu n'y as pas touché, n'y touche pas.
Les températures peuvent effectivement être en cause, précise celles que tu utilises, la nature du filament et les préco du fournisseur.
215 degrés.  C'est du pla + eleegoo.  La température fournisseur c'est entre 200 et 230. Du coup moi je mets 215
Le bed a 60
Vous pensez que je dois baisser ou augmenter ?
Peut-être faire une tour de chauffe pour déterminer la bonne température de ce filament ?
