bonjour apres avoir passer mon imprimante sous klipper et ayant un probleme d extrusion on m a dit de verifier si cela venait de klipper ou si c etait le moteur en la repassant sous marlin
Le probleme est que je n arrive pas a remettre le firmware de Mr Magounet que j avait avant de passe sous klipper je n ai que des messages d erreur
je suis completement perdu
Merci de votre aide
cordialement
Didier
Il y a 8 heures, didtenerife a dit :
Merci de votre aide
cordialement
Didier
tu faits comment pour tester de remettre mon marlin ?
Il y a 16 heures, MrMagounet a dit :
j ai fait comme quand je suis passer du marlin d origine au votre avant de passer sous klipper en suivant votre tutoriel
il y a 50 minutes, didtenerife a dit :
ok mais as tu fait un pontage des pin 3.3v et boot pour la passage en DFU ?
il y a 29 minutes, MrMagounet a dit :
oui j ai fait le pontage entre le 3.3 et le boot j etais en mode DFU
il y a 12 minutes, didtenerife a dit :
ok tu as bien utilisé STM32CubeProg version 2.15 ou antérieur et pas la V2.16 ?
il y a 36 minutes, MrMagounet a dit :
Oui avec STM32CubeProg et je viens de regarder et j ai la version 2.16 . Il faut que je ressaye en telechargeant la version 2.15 ?
il y a 30 minutes, didtenerife a dit :
oui la V 2.16 crée des soucis avec les carte mère Ruby, j'ai mis une annotation dans le sujet en première page et dans mon PDF y a 3 semaine pour l'indiqué 😉 la 2.16 créer des erreur de secteur non trouvé.
il y a 11 minutes, MrMagounet a dit :
merci je vais ressayer je viens de desintaller la version 2.16 et d installer la version 2.15
je vous tiens au courrant
merci
il y a 24 minutes, MrMagounet a dit :
merci beaucoup je viens d arriver a reflasher mon imprimante et elle refonctionne maintenant tout les reglages a refaire
Merci beaucoup
