moustic57 PostĂ©(e) Mai 27, 2024 PostĂ©(e) Mai 27, 2024 Hello,  Nouveau propriĂ©taire d'une X4 plus (en plus d'une X1 Carbon) je me trouve devant un problĂšme des le dĂ©part et la calibration manuelle. MĂȘme en dĂ©vissant au maximum les roulettes sous le plateau impossible de faire toucher la buse sur le papier pour calibrer le "grattage". Que me conseillez vous de faire ? MerciÂ
MrMagounet PostĂ©(e) Mai 27, 2024 PostĂ©(e) Mai 27, 2024 Il y a 6 heures, moustic57 a dit : Hello,  Nouveau propriĂ©taire d'une X4 plus (en plus d'une X1 Carbon) je me trouve devant un problĂšme des le dĂ©part et la calibration manuelle. MĂȘme en dĂ©vissant au maximum les roulettes sous le plateau impossible de faire toucher la buse sur le papier pour calibrer le "grattage". Que me conseillez vous de faire ? Merci regarde les diffĂ©rent conseil sur le sujet ouvert sur les SW X4 Pro et X4 Plus (c'est le sujet epingler en haut de la section Artillery ;)) tu y verra comme sur mon test pour le site que le mieux pour bien rĂ©glĂ© ton est 'avant toutes choses de retirer les entretoise au centre du plateau elles posent plus de soucis que de solution Â
moustic57 PostĂ©(e) Mai 28, 2024 Auteur PostĂ©(e) Mai 28, 2024 Hello merci pour ta rĂ©ponse. Du coup j'enlĂšve les 2 entretoises grises c'est bien ça ?Â
LilYoda Posté(e) Mai 28, 2024 Posté(e) Mai 28, 2024 (modifié) Bonjour Je les ai enlevées aussi, et j'en ai profité pour remplacer les ressorts par des tampons silicone. J'ai pris 2 unités de ça: https://www.amazon.fr/dp/B0918R29HZ Contrairement a l'observation de MrMagounet sur son fil, les entretoises sur ma X4+ me semblaient vraiment trÚs trÚs courtes. Quand je les ai dévissées, le plateau a fait un "clong" et s'est redressé au milieu de maniÚre significative. Ca a été pareil pour toi? Une fois le plateau remonté, j'ai suivi la procédure de MrMagounet en faisant bouger le plateau et le chariot à la main pour régler ensuite Mon leveling n'est toujours pas au top, et j'ai l'impression que la derniÚre update n'a pas arrangé les choses, mais j'en suis là : Modifié (le) Mai 28, 2024 par LilYoda
moustic57 PostĂ©(e) Mai 28, 2024 Auteur PostĂ©(e) Mai 28, 2024 Alors c'est mieux mais pas parfait  Â
MrMagounet Posté(e) Mai 28, 2024 Posté(e) Mai 28, 2024 Ton reglage manuel est pas optimum il faut que remonte un peu a gauche et baisser un peu a droite
moustic57 Posté(e) Mai 28, 2024 Auteur Posté(e) Mai 28, 2024 Ok merci du tuyau je vais recommencer ! A quand une X1 Carbon Max ?
MrMagounet PostĂ©(e) Mai 29, 2024 PostĂ©(e) Mai 29, 2024 Il y a 10 heures, moustic57 a dit : Ok merci du tuyau je vais recommencer ! A quand une X1 Carbon Max ? Chez Bambulab beaucoup attende une version max des imprimante mais on vois rien arrivĂ© Â
moustic57 Posté(e) Mai 29, 2024 Auteur Posté(e) Mai 29, 2024 Oui effectivement. Bon j'ai un autre souci. Ma webcam Logitech marchait bien et depuis hier la caméra ne s'allume plus branchée sur le port USB
MrMagounet Posté(e) Mai 29, 2024 Posté(e) Mai 29, 2024 il y a 23 minutes, moustic57 a dit : Oui effectivement. Bon j'ai un autre souci. Ma webcam Logitech marchait bien et depuis hier la caméra ne s'allume plus branchée sur le port USB Attention si tu la débrancher et rebranche machine en route le linux ne va pas redémarrer le service, il faut la brancher avant démarrage de l'imprimante. Tu as teste ta webcam sur un PC pour voir ?
moustic57 PostĂ©(e) Mai 29, 2024 Auteur PostĂ©(e) Mai 29, 2024 Merci. Oui elle marchait sur l'imprimante avant hier sans soucis Bon ma X4 a un souci ! Neuve et dĂ©jĂ aux fraises . AprĂšs l'automatic levelling voilĂ que Mme reste sur l'Ă©cran saving depuis 20 minutes et fan de l'extrudeur au taquet ! J'ai relancĂ© 3 fois la procĂ©dure de boot mĂȘme problĂšme. Un hard reset ça existe ? Â
MrMagounet Posté(e) Mai 30, 2024 Posté(e) Mai 30, 2024 Oui Artillery explique comment faire un reset lors de flash des nouveau firmware y a une vidéo je crois aussi.
Odboulou PostĂ©(e) Juin 7, 2024 PostĂ©(e) Juin 7, 2024 Bonjour ! J'ai eu le mĂȘme soucis, j'ai pris une rĂ©glette alu pour mâapercevoir que le Bed avait un creux de 3 mm au centre, impossible de faire un rĂ©glage, aprĂšs dĂ©montage du plateau on remarque deux vis au centre avec des entretoises, pour ma part en desserrant les vis le Bed il revient Ă plat mais pas assez 1 Ă 2 mm d'Ă©cart, j'ai donc retirĂ© ces vis trop courtes pour compenser ou rĂ©gler le plan, il est alors nĂ©cessaire de remplacer ces vis par des tĂȘtes fraisĂ©es DiamĂštre 4 mm h 16 mm (12 mm d'origine), lĂ j'obtiens un plan rectiligne avec possibilitĂ© de rĂ©glage des deux vis. Je trouve que le contrĂŽle du plan est laissĂ© Ă l'abandon alors qu'il s'agit de la base pour ces imprimantes. au remontage mon rĂ©glage avec les 6 molettes sont de nouveau actives. J'espĂšre que l'info sera utile pour les nouveaux possesseurs de cette machine.
