Hello,
Nouveau propriétaire d'une X4 plus (en plus d'une X1 Carbon) je me trouve devant un problème des le départ et la calibration manuelle. Même en dévissant au maximum les roulettes sous le plateau impossible de faire toucher la buse sur le papier pour calibrer le "grattage". Que me conseillez vous de faire ? Merci
Il y a 6 heures, moustic57 a dit :
Hello,
regarde les différent conseil sur le sujet ouvert sur les SW X4 Pro et X4 Plus (c'est le sujet epingler en haut de la section Artillery ;)) tu y verra comme sur mon test pour le site que le mieux pour bien réglé ton est 'avant toutes choses de retirer les entretoise au centre du plateau elles posent plus de soucis que de solution 😉
Je les ai enlevées aussi, et j'en ai profité pour remplacer les ressorts par des tampons silicone.  J'ai pris 2 unités de ça: https://www.amazon.fr/dp/B0918R29HZ
Contrairement a l'observation de MrMagounet sur son fil, les entretoises sur ma X4+ me semblaient vraiment très très courtes. Quand je les ai dévissées, le plateau a fait un "clong" et s'est redressé au milieu de manière significative. Ca a été pareil pour toi?
Une fois le plateau remonté, j'ai suivi la procédure de MrMagounet en faisant bouger le plateau et le chariot à la main pour régler ensuite
Mon leveling n'est toujours pas au top, et j'ai l'impression que la dernière update n'a pas arrangé les choses, mais j'en suis là:
Modifié (le) par LilYoda
Ton reglage manuel est pas optimum il faut que remonte un peu a gauche et baisser un peu a droite
Il y a 10 heures, moustic57 a dit :
Ok merci du tuyau je vais recommencer ! A quand une X1 Carbon Max ? 🤣🤣
Chez Bambulab beaucoup attende une version max des imprimante mais on vois rien arrivé 😄
Oui effectivement. Bon j'ai un autre souci. Ma webcam Logitech marchait bien et depuis hier la caméra ne s'allume plus branchée sur le port USB 🤦
il y a 23 minutes, moustic57 a dit :
Attention si tu la débrancher et rebranche machine en route le linux ne va pas redémarrer le service, il faut la brancher avant démarrage de l'imprimante.
Tu as teste ta webcam sur un PC pour voir ?
Merci. Oui elle marchait sur l'imprimante avant hier sans soucis
Bon ma X4 a un souci ! Neuve et déjà aux fraises 😭.
Après l'automatic levelling voilà que Mme reste sur l'écran saving depuis 20 minutes et fan de l'extrudeur au taquet ! J'ai relancé 3 fois la procédure de boot même problème. Un hard reset ça existe ?
Oui Artillery explique comment faire un reset lors de flash des nouveau firmware y a une vidéo je crois aussi.
Bonjour !
J'ai eu le même soucis, j'ai pris une réglette alu pour m’apercevoir que le Bed avait un creux de 3 mm au centre, impossible de faire un réglage, après démontage du plateau on remarque deux vis au centre avec des entretoises, pour ma part en desserrant les vis le Bed il revient à plat mais pas assez 1 à 2 mm d'écart, j'ai donc retiré ces vis trop courtes pour compenser ou régler le plan, il est alors nécessaire de remplacer ces vis par des têtes fraisées Diamètre 4 mm h 16 mm (12 mm d'origine), là j'obtiens un plan rectiligne avec possibilité de réglage des deux vis.
Je trouve que le contrôle du plan est laissé à l'abandon alors qu'il s'agit de la base pour ces imprimantes.
au remontage mon réglage avec les 6 molettes sont de nouveau actives.
J'espère que l'info sera utile pour les nouveaux possesseurs de cette machine.
