J'ai un gros souci sur ma P1S après 100 heures de print sans problème, toutes les impressions foirent d'une manière assez bizarre.
Ça ressemble à la base a un problème d'adhérence de la première couche, mais je pense avoir fait ce qu'il faut pour corriger ce problème éventuel :
- nettoyage du PEi texturé
- retour au filament bambu et aux réglages de bases
- j'ai tenté de monter le plateau à 60 degré, mais pas de changement
Si quelqu'un a une idée avec les photos ci-dessous... j'essayer d'imprimer un cube basique, et je me retrouve avec un agglomérat de filament collé à ma buse, ou un truc qui se décolle alors que le ligne de purge est cool.
là le wall interne se décolle direct, j'ai pas vu si le filament est resté collé à la buse et a été tiré par celle-ci
image.thumb.jpeg.c6db254a92db6ad07861648b9ffe2653.jpegimage.thumb.jpeg.5d3b81aaf18932f9ce412b433c9876f8.jpeg
et le filament resté collé à la buse une fois que j'arrête le print, c'est normal ça ?
là ça foire, je stop, tout s'enlève en restant collé à la buse quand le plateau redescend
Modifié (le) par Bakou
