Je me lance dans l'impression 3D et après le buddha de base qui a bien fonctionné, impossible d'imprimer un nouveau projet. Je m'explique: dès que je lance une impression, ça donne le résultat présent sur les photos jointes.
J'ai refait les nivellement, acheter une colle pour plateau mais rien n'y fait, je me retrouve toujours avec une catastrophe. Il va s'en dire que je débute et les difficultés allaient vite arriver, mais de là à ne rien pouvoir imprimer c'est décourageant. Je joins également une vidéo de ce qu'il se passe à chacune des impressions (celle ci c'était avec le bateau présent sur la clef de l'imprimante).
Niveau matériel j'ai une elegoo neptune 4 pro avec un fils PLA + SUNLU.
Merci à ceux qui chercheront à m'aider 🙂
IMG_7833.rar
il y a 32 minutes, Jerem432 a dit :
Il faudrait le relever un peu du coup ?
Non, si tu as une mauvaise accroche, il est probable que ta buse soit trop haute.
Il y a 5 heures, Jerem432 a dit :
J'ai pourtant réglé l'offset Z avec une feuille
il faut que ta feuille gratte bien entre le lit et la buse et surtout ne pas oublier d'enregistrer les réglages avec la petite disquette en haut à droite
Pour que ça accroche mieux, lave ta plaque magnétique avec du liquide vaisselle, ensuite tu rinces bien à l'eau et pour finir tu sèches avec un sopalin propre avant de remonter la plaque, bien sur il faut éviter de mettre les doigts dessus...
D'accord merci  à vous. Je fais un nouveau test et je reviens pour le résultat 😉
Ce n'est pas une franche réussite 😅
Je commence à désespérer, je vois ici et là des impressions magnifiques, et je n'arrive même pas à imprimer un petit bateau 😰
Pensez vous que ça peut venir du fil ? J'utilise du PLA+ de Sunlu. J'ai refait mon offset Z sans succès.
Il y a 1 heure, Jerem432 a dit :
Peux tu nous faire une photo de plus près de ta pièce car là on ne voit rien
A la base, c'est la première couche qui s'est décollée, non ? Donc un problème d'adhérence ?
Il y a 2 heures, pascal_lb a dit :
Voici, à gauche "l'impression" de hier, et à droite celle de ce matin
il y a 43 minutes, RFN_31 a dit :
Oui, en fait à un moment aléatoire de l'impression j'ai l'impression que la pièce se décolle et se met à suivre la buse. Pourtant j'ai renivelé, essayé avec de la colle pour impression 3D, nettoyé la plaque magnétique comme indiqué par pascal_lb... rien n'y fait. Même la plus petite des impressions ça ne fonctionne pas 😔
Merci en tout cas de vous pencher sur mon problème
Modifié (le) par Jerem432
Un offset Z a une valeur négative. Peux-tu descendre cet offset de 0.1mm ?
Et une photo de la première couche pourrait aider.
Modifié (le) par RFN_31
Il y a 18 heures, RFN_31 a dit :
Oui mon offset Z est bien négatif. Il est de -1.010. Effectivement je peux le descendre de 0.1 mm mais ça bloque vraiment la feuille dont je me sers pour régler.
Voici des photos des premières couches, et le résultat du test du jour qui n'est encore pas une réussite 😰
Lors de l'impression j'ai cru entendre un petit "craquement" juste avant que ma pièce ne se décolle.
  • Solution
il y a 26 minutes, Jerem432 a dit :
Fait un essai en mettant ton Z offset à -1.070 c'est la valeur que j'ai sur la mienne, n'oublie pas d'enregistrer avec la disquette en haut à droite
Si ça ne marche pas je t'indiquerai une autre manière de le regler
Merci beaucoup pascal_lb, l'espoir renait 😃 En tout cas aujourd'hui ça a été une réussite, il y a du progrès la pièce s'est imprimée sans problème.
Se pourrait il que le problème provienne "juste" de ce faible écart de mon offset Z ?
Je vais essayer de nouvelles impressions ces prochains jours et je vous dirais le résultat. Je te remercie encore pascal_lb 😉
il y a une heure, Jerem432 a dit :
Oui il suffit de peu pour empêcher de coller, ça se joue souvent à coup de centième de millimètre
Le 05/06/2024 at 14:47, pascal_lb a dit :
Après 2 nouvelles tentatives, les impressions s'impriment correctement. Le problème venait visiblement bien de l'offset Z.
Merci pour avoir réglé mon problème 😉
