Bonjour, je viens de monter sur ma SR une tête de V400. Mais celle ci étant plus grosse le dimensionnel des pièces n'est plus bon.
J'ai imprimé des cube test j'étais bon en hauteur mais pas en largeur profondeur. J'ai modifier mes paramètres en M92 je deviens bon en largeur profondeur mais du coup je ne suis plus bon en hauteur.
Quelqu'un aurait une solution. Je découpe avec Cura j'ai la possibilité de mettre une correction à ce niveau la mais c'est fastidieux d'y pensé a chaque fois. Donc si quelqu'un a une solution pour calibré correctement la machine ou un script Cura pour modifier l'échelle automatiquement je suis preneur.
Je n'ai plus la carte d'origine (je suis passé sur une Duet avec RepRapFirmware), je ne suis donc pas sûr de ce que je dis.
As-tu fais une Auto Calibration après modif ? G33 (avec la sonde installée).
Je décline toute responsabilité en cas de plantage 😃
