@japy13 je déplace dans la bonne section 😉
  • 3 weeks later...
Le 03/06/2024 at 18:44, japy13 a dit :
comment peut on gérer la vitesse des ventilos
Des ventilos ? 🤔
Celui de la carte mère est à fond tout le temps, celui du transfo 220/24 itou dès l'allumage de la bestiole.
Celui du refroidissement du radiateur se met à fond à partir de 50 ou 55 °C si je me souvient bien
Donc il ne te reste qu'un ventilateur réglable, celui pour l'impression, le "slicer" à partir de savants calculs, défini le fonctionnement et la "puissance" de ce dernier. En fonction de ton firmware, à partir du menu de l'imprimante, tu peux agir sur la "puissance" en cours d'impression, je ne le recommande pas trop tout de même. La littérature sur le site, te permettras d'évaluer les "puissances de base" en fonction du type de fil et couches, après c'est comme tout, les tests persos te confirmerons ces dernières.
