J'essaye depuis plusieurs jour d'imprimer une pièce (plaque d'identification) en 2 couleurs sans succès.
Sur Orca j'insère une pause M600 (j'ai testé les deux méthode "ajouter une pause" et "ajouter un gcode personnalisé" : M600) sans succès final pour les deux types
Dans klipper j'ai fait une macro M600
[gcode_macro M600]
gcode:
    {% set X = params.X|default(50)|float %}
    {% set Y = params.Y|default(0)|float %}
    {% set Z = params.Z|default(10)|float %}
    SAVE_GCODE_STATE NAME=M600_state
    PAUSE
    G91
    G1 E-.8 F2700
    G1 Z{Z}
    G90
    G1 X{X} Y{Y} F3000
    G91
    G1 E-50 F1000
    RESTORE_GCODE_STATE NAME=M600_state
Lorsque je lance l'impression tout va bien, la commande est bien appelée l'imprimante se met en PAUSE puis je fais un changement manuel de filament et je clique sur RESUME.
Mais à ce moment là, l'impression est décalée, je ne comprend pas est ce que quelqu'un peut m'aider?
Merci à vous
Je parle sans savoir car je suis pas encore bien initié au macro Klipper
Comme la macro que tu utilise semble etre la même que dans le sujet suivant
Je me demande si quand tu fait une pause lors d'une impression ( depuis l'écran de l'imprimante et/ou depuis fluidd et/ou selon comment on fait une PAUSE et un RESUME avec ta config) si a la reprise c'est décalé pareil. ( Voir si le problème c'est pas que tes macro PAUSE et/ou RESUME sont surchargé par des macros PAUSE et/ou RESUME avec un problème ... )
Aussi par "décalé" tu parle coordonnée X,Y ou autre chose ?
il y a une heure, PPAC a dit :
c'est une macro bateau que l'on retrouve un peu partout sur le net, perso sur la SK1 elle fonctionne très bien
Il y a 2 heures, FBR39120 a dit :
@PPAC a raison fait un test avec une pause sans passer par ta macro M600
ça fonctionne j'avais effectivement une macro doublons M600 qui était dans mon fichier macro filament-runout-sensor.cfg
  • J'aime 2
