V3DP PostĂ©(e) Juin 8, 2024 PostĂ©(e) Juin 8, 2024 Comme annoncĂ© dans d'autres de mes posts, j'ai installĂ© un filtre HEPA + Charbon de qualitĂ© professionnelle sur ma X Max 3. Pourquoi ? C'est mon mĂ©tier, donc plusieurs imprimantes qui impriment de l'ABS ou pire du polycarbonate sans filtration de l'air du caisson, c'est vite toxique dans la salle d'impression. Et je ne parle mĂȘme pas d'impression rĂ©sine sans filtration Ă la source qui est encore plus toxique. La salle d'impression est ventilĂ©e et l'air est renouvelĂ© plusieurs fois par heure, mais ça ne suffit pas. Impossible de faire travailler du personnel dans ces conditions. Donc j'ai des filtres sur la plupart de mes machines. Comment ? En mettant en dĂ©pression la chambre d'impression (fermĂ©e, donc pas pour du PLA ou du TPU) en aspirant l'air au travers d'un filtre HEPA et charbon actif de qualitĂ©. Pas la peine de ventiler Ă fond, une dĂ©pression suffit (ventilateur Ă 25 - 30%) et ça Ă©vite de surconsommer lorsque l'on chauffe la chambre. J'ai optĂ© pour les produits Alveo 3D qui sont reconnus et utilisĂ©s par plusieurs fabricants d'imprimantes. J'en ai depuis 4 ans sur des BCN3D W50 et ça marche trĂšs trĂšs bien. Au passage ça rĂ©duit mon stock de piĂšces de maintenance. Le changement de la cartouche est rapide et propre et le ventilateur 120 mm amĂšne une pression d'air suffisante pour avoir un dĂ©bit d'air important au travers du filtre. J'ai conçu un boitier incluant le ventilateur et le filtre qui vient se mettre sur la sortie d'origine du ventilateur d'extraction d'air. Il faut juste reperçer les trous de fixation du boitier qui reçoit le sac de charbon et le remplacer par le nouveau cache. On garde le ventilateur d'origine pour compenser la perte de charge liĂ©e Ă l'adaptateur (il ne fournit pas une pression suffisante pour le filtre HEPA + Charbon de toutes façons). Le branchement sur la carte mĂšre passe par un MOSFET 24 V pilotĂ© par le connecteur qui gĂšre le ventilateur d'extraction d'air. Sinon on dĂ©passe la puissance admise sur le connecteur. Le ventilateur d'origine et celui d'AlvĂ©o 3D sont branchĂ©s en parallĂšle sur le MOSFET pour fournir une pression d'air suffisante pour passer au travers du filtre. En dessus de 25% de puissance les ventilateurs ne tournent pas correctement (normal ils ne sont pas rĂ©gulĂ©s en PWM). Un peu plus de dĂ©tails sur le boitier Le filtre utilisĂ© : https://www.alveo3d.com/produit/filtre-hepa-charbon-actif/ Le ventilateur utilisé https://www.alveo3d.com/produit/ventilateur-haute-pression/ Les fichiers du boitier sont disponibles sur Cults 3D : https://cults3d.com/fr/modĂšle-3d/outil/qidi-x-max-3-filtre-hepa-charbon-actif CotĂ© bruit, le ventilateur d'origine domine le bruit du ventilateur 120 mm, mais comme on ne fait pas tourner vite ça va dans un atelier. CotĂ© odeur, plus rien du tout avec de l'ABS, capot supĂ©rieur fermĂ©, porte fermĂ©e et extraction d'air Ă 25 ou 30%. Pour ce qui est de la connection du ventilateur Ă la carte mĂšre. Une petite photo vaut mieux qu'un long discours. A gauche de la carte mĂšre, le MOSFET 24V (le meme que celui qui pilote le plateau chauffant) Il est alimentĂ© en parallĂšle de l'alimentation de la carte mĂšre. Il est pilotĂ© par le connecteur FAN1 qui gĂ©rait le ventilateur d'origine de l'extraction d'air de la chambre (un petit cable droit Ă faire avec des connecteurs JST - XH) En sortie il y a les deux ventilateurs en parallĂšle. L'ancien avec un connecteur JST XH et celui d'alvĂ©o 3D avec un connecteur Molex male 2 broches qui ne reprennent que 2 des 4 broches du ventilateur (c'est un PWM avec info de vitesse, mais ça ne sert pas ici). Pour le passage du cable du ventilateur, une toute petite dĂ©coupe du capot arriĂšre est Ă faire. 7
pjtlivjy Posté(e) Juin 19, 2024 Posté(e) Juin 19, 2024 (modifié) beau travail @V3DP j'avais fait quelques mesures dans mon atelier sur les COV je n'avais pas été effrayé, c'est vrai que j'ai une VMC industrielle mais tu avais fait quelques mesures ? c'est pour avoir un point de comparaison car sur la toile on trouve tout et son contraire Modifié (le) Juin 19, 2024 par pjtlivjy 1
V3DP PostĂ©(e) Juin 19, 2024 Auteur PostĂ©(e) Juin 19, 2024 il y a une heure, pjtlivjy a dit :  c'est pour avoir un point de comparaison car sur la toile on trouve tout et son contraire J'ai une VMC, certes pas industrielle dans ma salle d'impression, mais qui renouvelle le volume de la piĂšce tous les 1/4 d'heure. Par contre plusieurs machines dans un volume assez rĂ©duit. Le dernier job en ABS sur la Qidi sans la filtration avait empestĂ© mon atelier Ă tel point qu'il Ă©tait impossible d'y rester 10 minutes sans avoir un mal de crane. A cotĂ© mes 2 BCN3D avec le mĂȘme job, en mode duplication (soit 4 tĂȘtes qui impriment la meme piĂšce) ne sentaient rien avec ces mĂȘmes filtres. Je n'ai pas d'appareil de mesure des COV, donc pas de comparatif chiffrĂ© Ă fournir.
pjtlivjy PostĂ©(e) Juin 19, 2024 PostĂ©(e) Juin 19, 2024 @V3DP merci pour le retour. Tous les 1/4 d'heure c'est dĂ©jĂ rapide mais effectivement si il y a beaucoup d'imprimantes dans un espace rĂ©duit qui tournent en mĂȘme temps ça se comprend. je viens de lire la description des filtres sur le site d'AlvĂ©o 3D, effectivement ça Ă l'air bien Ă©tudiĂ© et pas excessif en prix. Ils annoncent une durĂ©e de vie de 600 h pour un filtre ça te semble cohĂ©rent ? 1
V3DP Posté(e) Juin 20, 2024 Auteur Posté(e) Juin 20, 2024 @pjtlivjy L'ensemble filtre + ventilateur d'Alvéo 3D marche bien et en fonction de ce que tu imprimes ça peut durer plus de 600h. J'ai regardé hier soir leur blog et l'article sur les SLA est trÚs bien fait avec une étude qui semble scientifique derriÚre.  1
laurent44 Posté(e) Février 1, 2025 Posté(e) Février 1, 2025 (modifié) Bonsoir, @V3DP Je me suis lancé ce matin dans l'impression de l'ABS, sur la Xplus-3, il y a un logement et ventilateur pour un filtre HEPA, mais pas de filtre... Punaise, l'odeur dans mon bureau ! Je vais suivre tes conseils V3DP, afin d'installer ton systÚme sur mon imprimante. Peux-tu me confirmer afin que j'évite des bétises (je ne suis pas un as en electronique) : - 2 flÚches rouge = cùble de la carte mÚre vers le mosfet (alimentation électrique). - flÚche bleu = le cable partant de la carte mÚre qui allait vers le ventilateur d'origine, mais ce cable est redirigé de la carte mÚre vers le mosfet. - 2 flÚches verte = le nouveau ventilateur + l'ancien ventilateur du logement filtre d'origine (fil de commande pour faire tourner les 2 ventilateurs). Par avance merci. Modifié (le) Février 1, 2025 par laurent44
pjtlivjy Posté(e) Février 1, 2025 Posté(e) Février 1, 2025 normalement @laurent44 les imprimantes sont fournies avec un petit sac de charbon actif à glisser dans le dit logement 1
V3DP Posté(e) Février 1, 2025 Auteur Posté(e) Février 1, 2025 il y a 11 minutes, laurent44 a dit : il y a un logement et ventilateur pour un filtre HEPA, mais pas de filtre... Punaise, l'odeur dans mon bureau ! Il y a des ABS qui sentent plus ou moins, mais cela ne change pas les COV émis. Le pseudo filtre de Qidi pourrait marcher si on le bourre bien de charbons, mais c'est difficile et surtout le ventilateur pourrait peiner à extraire l'air. Comme dit par @pjtlivjy il y a normalement un sachet de charbon de fourni.
pjtlivjy Posté(e) Février 1, 2025 Posté(e) Février 1, 2025 aprÚs je pense que tu seras d'accord avec moi @V3DP si je dis facile à mettre en place mais une plaie à sortir ce petit sachet, il vaut mieux une installation comme la tienne 1
laurent44 PostĂ©(e) FĂ©vrier 1, 2025 PostĂ©(e) FĂ©vrier 1, 2025 il y a 38 minutes, pjtlivjy a dit : normalement @laurent44 les imprimantes sont fournies avec un petit sac de charbon actif Ă glisser dans le dit logement J'ai certainement du mettre au rebus ce petit sac, je ne le trouve pas... Mon bureau est tout petit, la VMC ne suffit pas, en Ă©coutant les explications de V3DP comme quoi ils ne sentent plus rien depuis le montage de ce systĂšme, je pense que c'est idĂ©al pour moi, car pas trop motiver pour percer la cloison, mĂȘme si elle est en bois et que je suis Menuisier Ă la base .
pjtlivjy Posté(e) Février 1, 2025 Posté(e) Février 1, 2025 (modifié) n'est pas de regret, pour l'avoir vu en vrai dans l'atelier de @V3DP ou il y a "quelques" imprimantes" , pas d'odeur bien plus efficace que le systÚme d'origine Modifié (le) Février 1, 2025 par pjtlivjy 1 1
V3DP Posté(e) Février 4, 2025 Auteur Posté(e) Février 4, 2025 Le 01/02/2025 at 18:46, laurent44 a dit : e vais suivre tes conseils V3DP, afin d'installer ton systÚme sur mon imprimante. Peux-tu me confirmer afin que j'évite des bétises (je ne suis pas un as en electronique) : - 2 flÚches rouge = cùble de la carte mÚre vers le mosfet (alimentation électrique). - flÚche bleu = le cable partant de la carte mÚre qui allait vers le ventilateur d'origine, mais ce cable est redirigé de la carte mÚre vers le mosfet. - 2 flÚches verte = le nouveau ventilateur + l'ancien ventilateur du logement filtre d'origine (fil de commande pour faire tourner les 2 ventilateurs).  @laurent44 Désolé pas vu le message avant. Oui tu as bien vu. La flÚche bleue est pour le cùble de commande du Mosfet. Il te faudra en faire un avec des connecteur JST - XH. C'est un cùble droit, celui souvent livré avec les MOSFET est trop court. Les 2 ventilateurs sont montés en parallÚle sur la sortie du MOSFET. 1
laurent44 PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2025 PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2025 (modifiĂ©) Salut, C'est fait, et ça fonctionne trĂšs bien. Test ce midi : Imprimer avec la porte et le dessus fermĂ©, ventilateur filtrĂ© arriĂšre en vitesse 100%, plus d'odeur dans le bureau et la tempĂ©rature de la chambre ne monte pas, c'est top. Et en plus, le faite de fermer l'imprimante rĂ©duit le bruit. Je trouve mĂȘme que dans cette configuration (avec ventilateur arriĂšre Ă 100%), elle est moins bruyante qu'avant (porte ouverte), c'est Top ! 3D : - J'ai modifiĂ© (me suis appuyĂ© dessus) le fichier de V3DP, pour gagner en profondeur totale, en effet, je n'ai pas beaucoup de place derriĂšre mon imprimante. Je n'aime pas trop m'appuyer sur des fichiers 3D existants, mais les fichiers de V3DP Ă©tants d'exelente qualitĂ©s (ça se voie rapidement), je n'ai pas Ă©tĂ© embĂȘtĂ©. Installation : - Nikel, ça passe au millimĂštre. J'ai coupĂ© en hauteur la tĂŽle arriĂšre en alu, pour pouvoir rentrer de 5mm le bloc, tout est vissĂ© par l'intĂ©rieur de l'imprimante. Divers : - J'en ai profitĂ© pour dĂ©placer le dĂ©tecteur de filament coupĂ© Ă l'intĂ©rieur de l'imprimante. L'insertion du filament dans l'imprimante passe de "vertical bas vers le haut" (origine pas trĂšs pratique) vers "horizontal arriĂšre vers l'avant". (flĂšche rouge). - J'ai Ă©galement collĂ© les 4 patins caoutchouc au silicone (ils ne s'enlĂšveront plus Ă chaque fois que tu soulĂšves l'imprimante). La prochaine fois que je dĂ©monte, je mets un interrupteur en façade. Bon Dimanche Ă tous. Merci encore pour l'aide.  Partie 1 (modĂ©lisĂ©e en m'appuyant sur le fichier de V3DP)                           Partie 2 recavant le ventilateur (modĂ©lisĂ©e en m'appuyant        sur le fichier de V3DP) collĂ©e sur la partie 1      ModifiĂ© (le) FĂ©vrier 9, 2025 par laurent44 2
pjtlivjy PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2025 PostĂ©(e) FĂ©vrier 9, 2025 il y a 38 minutes, laurent44 a dit : Test ce midi : Imprimer avec la porte et le dessus fermĂ©, ventilateur filtrĂ© arriĂšre en vitesse 100%, plus d'odeur dans le bureau et la tempĂ©rature de la chambre ne monte pas, c'est top. Et en plus, le faite de fermer l'imprimante rĂ©duit le bruit. Je trouve mĂȘme que dans cette configuration (avec ventilateur arriĂšre Ă 100%), elle est moins bruyante qu'avant (porte ouverte), c'est Top ! cool @laurent44 pourrais tu nous dire la tempĂ©rature max avec un plateau Ă 60 par exemple pour imprimer du PLA ?
V3DP Posté(e) Février 9, 2025 Auteur Posté(e) Février 9, 2025 @laurent44 Merci pour le retour sur les fichiers, c'est mon métier donc j'essaye de bien le faire. Attention toutefois à la licence concédée sur Cults3D : Usage Privé https://cults3d.com/fr/licences#cults_pu Content de savoir que ca fonctionne bien pour ta X Plus 3. Et bravo pour la réalisation !
laurent44 PostĂ©(e) FĂ©vrier 11, 2025 PostĂ©(e) FĂ©vrier 11, 2025 (modifiĂ©) Salut, V3DP -> Pas de soucis pour "usage privĂ©" des fichiers, tu peux compter sur moi. pjtlivjt -> Test effectuĂ© hier soir. - Impression d'une piĂšce de V3DP, c'est le rĂ©ceptacle du filtre HEPA. Lors de la 1er impression, il y avait un peu de warping dans les 4 angles, pas au niveau du lit, mais juste au-dessus des supports, altimĂ©trie du dĂ©part des paroies extĂ©rieures (flĂšche rouge, sur l'impression d'hier soir). Et lĂ , nickel, les couches appuyĂ©es sur les supports sont bien plan (ligne bleu). Donc, pour le test : - TempĂ©rature dans le bureau rĂ©gulĂ©e Ă 19°, pour info le bureau fait 9mÂČ. - Impression PLA vitesse Ă©levĂ©e pour le test (260 mm/s en remplissage 180mm/s en contour). - Remplissage 5%, 2 couches basses et hautes, 2 bordures. - Lit rĂ©glĂ© Ă 60°, avec adhĂ©sif en bombe basic. - Chambre rĂ©glĂ©e Ă 0°. - Ventilateur arriĂšre (FAN3 filtre HEPA) rĂ©glĂ© Ă 100%). C'est vraiment top (pour l'instant avec un lit Ă 60°), le faite que l'imprimante soit fermĂ©e : - le FAN 3 Ă 100% avec son filtre HEPA recycle l'air de la chambre. - tempĂ©rature de la chambre stabilisĂ©e. - aucun warping sur cette piĂšce (contrairement au 1er essai de la semaine derniĂšre sans ce montage), il est Ă©galement vrai que le faible remplissage et faible nombre de couches ne lui tirent pas sur le coin du nez. Ă voir dans le temps, j'ai des piĂšces assez techniques Ă imprimer cette semaine (ABS et TPU). Bonne semaine. ModifiĂ© (le) FĂ©vrier 11, 2025 par laurent44 3
hcl28 PostĂ©(e) FĂ©vrier 23, 2025 PostĂ©(e) FĂ©vrier 23, 2025 Bonjour, @laurent44Possible d'avoir les fichiers stl du support filtre et ventilateur pour installer sur ma XPlus-3. Merci A+ Â
laurent44 PostĂ©(e) FĂ©vrier 23, 2025 PostĂ©(e) FĂ©vrier 23, 2025 Il y a 3 heures, hcl28 a dit : Bonjour, @laurent44Possible d'avoir les fichiers stl du support filtre et ventilateur pour installer sur ma XPlus-3. Merci A+  Bonsoir, J'ai achetĂ© les fichiers prĂ©vus pour la Xmax-3 (sur Cults3D, voir plus haut dans le post), et ensuite, je me suis "appuyĂ©" dessus avec mon Parasolid afin de concevoir l'ensemble pour la Xplus-3. M'ayant aidĂ© des fichiers source, je ne peux partager mes fichiers finaux, dĂ©solĂ©. La bonne nouvelle, c'est que ce sont des formes trĂšs simple Ă modĂ©liser avec un logiciel 3D gratuit exportant ensuite en STL ou STEP. Je peux te conseiller en 1er de te fournir le ventilateur et le filtre (si pas dĂ©jĂ en ta possession), ensuite, tu prends tes mesures et tu modĂ©lises. (sans mĂȘme rentrer dans le dĂ©tail, pour moi, je n'ai pas modĂ©lisĂ© les trous de fixation par exemple, un coup de perceuse) Ă plus.
V3DP PostĂ©(e) FĂ©vrier 24, 2025 Auteur PostĂ©(e) FĂ©vrier 24, 2025 @hcl28 Je n'ai pas de X plus 3 Ă disposition pour faire le modĂšle 3D de la partie adaptateur, mais si j'ai les cĂŽtes du passage d'air et l'entraxe des 4 vis de fixation du cache interne, je peux les dessiner et les mettre Ă disposition dans les mĂȘmes conditions que les fichiers de la X Max 3. Comme j'ai la CAO dĂ©jĂ faite, ça devrait ĂȘtre assez rapide. 1
