Mise à jour du firmware en version .20 : https://github.com/QIDITECH/QIDI_Q1_Pro/releases/tag/Q1_Pro_V4.4.20
Révélation
V4.4.20 Update Content
Note: After updating, the Klipper configuration file will be replaced. The previous configuration file will be backed up as printer_{datetime}.cfg, printer recalibration will be required.
  • Added emergency stop button and silent mode button on the print page
  • Optimized QR code display logic
  • QR codes are no longer forced to refresh, but a prompt will appear when they need to be updated.
  • Modified probe point-taking method
  • The probe point-taking method has been changed from three samples to five, discarding the highest and lowest values.
  • Increased wifi password input length limit to 64 characters
  • Adjusted configuration file
For more details, refer to the notes in the configuration file.
Fixed known issues
  • Fixed issues where the system might start up abnormally under certain conditions.
  • Fixed errors occurring when saving the configuration file.
V4.4.20 Contenu de la mise à jour
Note : Après la mise à jour, le fichier de configuration de Klipper sera remplacé. Le fichier de configuration précédent sera sauvegardé en tant que printer_{datetime}.cfg, un recalibrage de l'imprimante sera nécessaire.
    Ajout d'un bouton d'arrêt d'urgence et d'un bouton de mode silencieux sur la page d'impression
    Optimisation de la logique d'affichage des codes QR
    Les codes QR ne sont plus forcés de s'actualiser, mais une invite apparaît lorsqu'ils doivent être mis à jour.
    Modification de la méthode de prise de points de sonde
    La méthode de prise de points de sonde a été modifiée, passant de trois échantillons à cinq, en écartant les valeurs les plus élevées et les plus basses.
    Augmentation de la longueur du mot de passe wifi à 64 caractères
    Fichier de configuration ajusté
Pour plus de détails, reportez-vous aux notes du fichier de configuration.
Correction de problèmes connus
    Correction de problèmes où le système pouvait démarrer anormalement dans certaines conditions.
    Correction des erreurs survenant lors de l'enregistrement du fichier de configuration.
*** Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) ***
  • J'aime 2
  • Merci ! 2
