Bonjour a tous ✌️
Alors voilà je vient de m'apercevoir de deux soucis sur ma qidi
Le premier :parfois la buse vient rayé la surface de mes imprimer pendant les déplacements souvent arrivé au milieu d'un print
Et le second: ma buse vient raclé/frotté dans les zones arrondie ou circulaire
Je ne sais pas trop ou regarder...🤷
Si quelqu'un a des idées
Merci d'avance ! 😉
bonsoir @thibo59650 est ce que les filaments avec lesquels ça arrivent, tu as fais les tests pour si nécessaire adapter le profil
des photos seraient intéressantes à analyser
J'utilise le filament Rapido de chez qidi pour me faire la main et orca slicer
On le vois un peut sur cette photo... Ça fait ça a plusieurs endroits du print IMG_20240618_202153.thumb.jpg.f21b0c7fb037307311c975d84fa21e1a.jpg
Et pour la buse qui frotte dans les arrondie ça ne se vois pas sur les prints mais ça s'entend pendant l'impression
Modifié (le) par thibo59650
@thibo59650 ça peu venir également du modèle, du réglage du Z ça se joue à quelques centièmes parfois, au type de remplissage
donc si je comprends tu n'as pas fais de tests de calibrage
ça me fait ça sur plusieurs impressions
en général sur le remplissage plein  interne
celui au début et celui arrivé au milieu
j'ai refait le calage du z toute a l'heur
pour la calibration j'ai laisser les préréglages dans orca
pour les courbes j'ai vue cette option..je sais pas si ca peut aidé...
si tu ne fais pas de test sur ton filament pour adapter le profil aux conditions locales si je puis dire, on n'a pas de base de réflexions juste des hypothèses
pourquoi un brim ?
rapido ça peut être de l'ABS comme du PLA
Pla rapido
Pour le brim l'or du premier essai j'ai eu un warping côté ventilation du coup j'ai mis un brim et baisser la ventilation
Pour la calibration j'ai juste fait le test de la première couche quand j'ai refait le z offset
alors il y a un truc qui cloche car avec du pla rapido ça devrait s'imprimer sans brim sans rien j'allais dire naturellement
peux tu partager ton stl et le reste de tes réglages
Sans plus d'informations, mon hypothèse première serait une sur-extrusion.
Ça peut aussi arriver avec certains motifs de remplissage.
Pour les arrondis / courbes, pas d'idée hormis la première hypothèse.
Il y a 8 heures, pjtlivjy a dit :
pour le fichier stl il est en gcodes... comme je l'ai modifier (coupé) la pièce en deux
cylinder2_PLA_47m56s.gcode
tu veux tous les réglages?
Il y a 3 heures, fran6p a dit :
si j'ai de la sur-extrusion ma première couche serai mauvaise non?
@thibo59650 le gcode ne me sert pas à grand chose c'est le stl que je souhaitais vérifier
si comme l'imagine @fran6p tu es en sur extrusion ça créer des décalages et des frottements d'ou la nécessité des tests et calibrages préalable - j'insiste mais tant que tu ne les feras pas tu navigeras à vue comme disent les marins 😄
Modifié (le) par pjtlivjy
