Je suis à la recherche d'un firmware compatible avec une CR-10 marlin ou stock et de la procédure d'installation, j'avais installé marlin 1.8, mais j'ai des soucis d'impression et principalement une sous extrusion et format de table incorrecte.
J'ai une CR-10 V1 avec l'unité de commande a coté de l'imprimant sur laquelle j'ai installer un lit 220V.
J'ai vu différente chose, mais j'ai peur d'y installer un mauvais firmware, et de planter ma CR-10.
Merci d'avance pour vos suggestions.
Salut et bienvenue sur le forum,
il y a 20 minutes, treza88 a dit :
Personne pour me donner un début de réflexion ?
si, je te trouve bien pressé 😁.
Voici un firmware compilé à partir de Marlin V2.1.2.1: firmwareCR10V1.hex
avec les fichiers de configuration pour information: Configuration.hConfiguration_adv.h
Attention, l'eeprom sera initialisée automatiquement après le flashage du firmware. Il faut donc noter les valeurs des paramètres spécifiques à ton imprimante (pas/mm des moteurs, PIDs,...) pour les mettre à jour après le flashage.
Pour le charger, le plus simple est de passer par Cura, via le menu préférences->Configurer Cura->Imprimantes puis bouton "mettre à jour le firmware". Sinon, tu peux utiliser le logiciel Xloader, par exemple
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
