cela fait 1an et demi que j'ai une V400 que j'utilise de façon intensive pour mon boulot
Récemment j'ai été obligé de changer la hotend qui s'était tordue parce une des 2 vis qui la tiens s'était barré
J'ai donc changé toute la tête d'extrusion pour gagner du temps
Et depuis impossible de faire des impressions avec les bonnes cote en X et Y Par exemple un cube 40x40x40 va sortir a 40x41x42 seul le Z est ok
Donc voici toutes les opérations que j'ai fait :
  • Remplacement des 3 courroies et vérification de la tension
  • Vérification que tout est bien serré
  • comparaison des dimensions de la nouvelle tête par rapport a l'ancienne
  • Calibration en imprimant la roue et en faisant DELTA ANALYSE avec les valeurs mesurées
Apres cette calibration, dans le fichier printer.cfg, les valeurs des longueurs des bras dans la zone en vert varient entre sont entre 315  et 360 au lieu de 345
Et si je refais la manip je me retrouve avec d'autres valeurs avec  autant de variation
Même en forçant ces valeurs a 345mm dans le fichier printer.cfg  ca ne marche pas
Bref je suis en train de devenir fou avec cette bécane
Si vous avez une piste je suis preneur avant qu'elle finisse a la benne
il y a une heure, Manfred127 a dit :
les bras sont bien remontés et bien graissés, rien qui gène les mouvements ?
la calibration de l'extrudeur a été faite (mesure de la longueur de filament extrudé / celle demandée) ?
bien graissée les rotules bougent bien et l'extrudeur est parfaitement réglé
est-ce que les 3 courroies que tu as changées ont la même longueur à la dent près ?
oui j'ai acheté 5m de courroie que j'ai coupé en les superposant aux anciennes ceci dit je vois pas comment ça pourrait jouer vu qu'on rattrape au tender
Il y a 12 heures, Manfred127 a dit :
suivant la façon dont sont réglés les tendeurs au montage tu peut avoir un nombre de dent différents entre les courroies et c'est une vrai problème.
Vu que tu n'as changé que la tête et les courroies ... le problème vient - normalement - d'un de ces deux points.
