Mes critères de choix
  • Budget : 0
  • Type(s) de filament(s) : PLA
Description du besoin
Laser creality sur cr10s pro v2
Bonjour à tous, j'ai la cr10s pro v2 avec le sonic pad qui marche très bien. Je réfléchi à acheter le laser creality pour mettre dessus mais est ce que ça marche avec le sonic pad ou est ce qu'il faut reflasher l'imprimante à l'origine ?
Car y'a de tout et rien sur internet donc je préférerais votre avis car reflasher en marlin ne me tente pas trop
@Aurel3107 De mémoire les kit laser Creality pour imprimantes 3D Creality est fournit en kit qui comprend une Carte mère dans un boitier externe, d'un laser différente puissance a l'achat, des accessoires de base, et d'un support pour la fixer le laser sans avoir a démonter la tête de l'imprimante 3D.
Techniquement le sonic pad ni même la carte mère de ton imprimante ne sera utilisé, le boitier a des cable qu'il faudra branché sur les moteur X et Y de ton imprimante et sur le laser a chaque fois que tu souhaite utiliser le laser, le boitier de la carte mère laser falcon a un port usb et un port carte µSD pour controlé le laser avec lightburn ou appuyé sur le bouton pour lancé l'unique fichier sur la SD, donc techniquement sur la partie soft et electronique y a pas de raison que cela ne fonctionne pas.
La ou il peut y avoir un soucis c'est du côté du support du laser a placer sur la tête sans démontage, c'est indiqué sur leur doc la CR10, la CR10 mini et les ender 3 jusque la S1, la CR10S Pro n'est pas dans la liste ce qui laisse un fort risque que le système de support ne soit pas compatible, et qu'il soit necessaire de démonter la tête d'impression de la CR10s Pro et imprimer/concevoir un adaptateur pour réussi a fixer le laser. La je ne peux t'en dire plus a ce sujet j'ai jamais essayé du temps de ma CR10s Pro d'y mettre leur laser.
Bonjour, merci pour ta réponse, je pensais que vu que y'avait cr10, ça comprenais aussi les dérivés dont la cr10s pro v2
Si quelqu'un a déjà essayé avec cette imprimante ?
Autre question, quand on veut faire de la découpe avec le laser, il faut changer le plateau dessous ? Au risque de l'abîmer non ?
il y a une heure, Aurel3107 a dit :
La tête et le chariot de la CR10s Pro et Prov2 sont différents de ce que l'on a sur le CR10 qui est elle identique a ce que l'on a sur une Ender3 ender3 Pro ou quasiment identique.
je connais pas
