Je pense que ce n'est pas une question de "mise à jour". Il faut installer un firmware adapté à la carte mère
Si tu remplaces une CM par une identique dans ta machine, il est possible que tu puisses utiliser le même firmware ( j'use du conditionnel le fabricant peut avoir fait des modifs) mais autrement..tu ne vas pas avoir d autres solutions.
il y a 27 minutes, Prunet07 a dit :
Bonjour, doit t on mettre le firmware à jour après remplacement de la carte mère?
La Artillery Ruby est présente dans les Hornet, Genius Pro et SW X2 donc il est pas garrantie que tu es un firmware adapter a la SW X2 donc oui c'est préférable d'installé un firmware adapter a ta machine après remplacement.
