J'ai un ami qui a une sidewinder X2 et il aimerait imprimer en plusieurs couleurs avec une pause et un changement de filament à un Z spécifique et il me dit que le Z (layer ou couche) en cours d'impression ne s'affiche pas. Je ne suis pas avec lui donc je ne peux pas farfouiller l'imprimante mais j'ai du mal à croire qu'on ne peut pas savoir à quel Z on est quand on imprime ??
Quelqu'un sait quelle solution on peut apporter pour changer le filament au bon moment et au layer précis où on veut changer ? Sinon quelqu'un sait comment faire une pause avec cura ? On a essayé mais il m'a dit que après la pause l'imprimante ne redémarre pas.
Merci pour vos réponses
Tout est expliqué ici
Ça fonctionne très bien sur SW2.
Bon print.
Il y a 18 heures, Poussin3D a dit :
Si ton ami utilise mon Marlin connaitre au non a quel hauteur de Z on ce situe n'a pas d'impact, car mes firmware MArlin pour la SW X2 par exemple intègre la fonction M600, donc lors du tranchage si il indique a couche a laquelle il veux effectué un changement de filament il lui suffit d'ajouter un M600 a cette hauteur de couche.
L'imprimante s'arrêtera d'elle même ce parcquera et ejectera le filament, il lui restera qu'a mettre le nouveau filament.
Le 30/06/2024 at 13:58, Didi555 a dit :
Bon print.
Tuto intéressant je te remercie.
Le 01/07/2024 at 08:08, MrMagounet a dit :
Ah oui ça serait une meilleure solution en effet ! Pas sûr qu'il sache (et qu'il se motive) à changer son firmware mais je vais lui proposer.
C'est compliqué sur les sidewinder pour changer le firmware ?
Et ton firmware modifie quoi d'autre ?
Il y a 4 heures, Poussin3D a dit :
Tu trouvera les informations en allant lire ce sujet 😉 ici
