Bonjour à tous.
J'ai fini le montage de ma discoeasy, à la mise en route rien ne se passe, sauf la led bleu qui est allumée sur la carte. rien ne bouge,
j'ai vérifié le câblage, lorsque je veux configurer via le cable usb, j'ai un message qui me dit " OUPS L'imprimante s'est déconnectée.
Merci de me venir en aide.
Jean-Yves
Modifié (le) par Jean-Yves
Salut
- sur quel OS as tu configuré dagom'app ?
- As tu bien appuyé sur le bonton on off (question bete mais bon ...)
- As tu bien branché l'imprimante au secteur (et oui re question bete)
- la led bleu s'allume au moment ou tu branches sur l'USB ?
- As tu un ecran ?
- Es tu passé par la case présentation ?
Merci de répondre aussi rapidement.
Pour la première configuration de la DEasy, j'utilise mon mac avec l'OS X 10.9.5.
L'imprimante est bien branchée au secteur, et lorsque j'appuie sur le bouton On, une led bleue s'allume sur la carte et c'est tout aucun bruit de moteur ni de ventilateur.
la led est allumée dès la mise sous tension.
Je n'ai pas encore d'écran, je pense un prendre un dans les prochaines semaines.
J'ai vérifié tout le câblage et c'est conforme au tuto de chez Dagoma (d'ailleurs très bien fait).
je suis passe par la présentation (très sommaire), seulement hier, dès la réception de l'imprimante.
Merci encore pour votre aide.
JY
Précisions supplémentaires :
même si ON/OF est sur OF avec débranchement du secteur, quand je branche l'usb sur le mac , la led bleue s'allume et une autre clignote deux fois.
OK, j'ai trouvé les drivers pour mac sur le site DAGOMA dans la rubrique "logiciels"  "autres logicielsl utiles"
j'ai configué la hauteur de la buse, et c'est tout bon.
Merci encore,
Il me faut trouver maintenant la version cura by dagoma pour mac et Discoeasy (pas évident) car il n'est plus accessible sur le site Dagoma
Cool tant mieux. Pour ton mac je te conseille d'installer un fusion et faire tourner CDB pour windows. J'ai fait la meme chose avec wine et linux :D
Ca fonctionne très bien. Ce n'est pas super gourmand coté graphique donc ca passe.
