bonjour à tous je vien vers vous cave j’ai voulu changer la thermistance et g fait un petit court circuit avec les deux fil de la thermistance oui j’ai oublier de couper le courant et donc la machine c’est éteinte pui rallumer et depuis l’écran m’indique 220degres même si je change de thermistance et le ventilo se met à tourner des le démarrage pouvez vous m’aider svp merci
Il y a 2 heures, arno gre a dit :
Essayer de débrancher le connecteur de la thermistance coté carte mère. En principe, si pas de thermistance de connecté, cela doit afficher une erreur "MIN TEMP" et/ou afficher une température proche de 0°C ou négative.
Il me semble ( mais à vérifier selon les cartes mère) qu'en principe court circuiter les fils de la thermistance seulement entre eux ne grille rien.
Mais si tu court circuits les fils de la cartouche de chauffe avec les fils de la thermistance, là la tension prévue pour la cartouche de chauffe a possiblement grillé le port d'entrée prévu sur le microcontrôleur pour la thermistance et alors ce port il y aura toujours une mesure biaisée mais si la carte mère a d'autre port pour les thermistances un firmware modifié pour changer le port peut permetre d'utiliser la carte mère malgré cela.
Sinon il peut arriver si on court circuit les fils de la cartouche de chauffe, que cela grille un MOSFET sur la carte mère et alors, il se trouve toujours en position ouverte. ( et ne joue plus son rôle de régulation de par exemple le 5 V du ventilateur. )
