Pilsou Posté(e) Juillet 16, 2024 Posté(e) Juillet 16, 2024 Bonjour Ca fait maintenant 2 ans que j'ai mon imprimante (D12/230 de chez wanaho) et je n'arrive toujours pas a obtenir une premiere couche parfaite Qu'elle paramètre me conseillerai vous de modifier pour y arriver. Voici mes paramètres actuelles Merci beaucoup
PPAC Posté(e) Juillet 16, 2024 Posté(e) Juillet 16, 2024 il y a 32 minutes, Pilsou a dit : je n'arrive toujours pas a obtenir une premiere couche parfaite Qu'elle paramètre me conseillerai vous de modifier pour y arriver. Voici mes paramètres actuelles Salutation ! En principe, on évite de dépasser 0.8 * diamètre de la buse, pour la hauteur de couche. (Chercher à extruder un boudin en sortie d'une buse d'un certain diamètre, avec une "hauteur de couche" supérieur au diamètre de la buse, c'est définitivement chercher les problèmes, car le boudin extrudé ne sera pas écrasé.) Donc, si tu as une buse de 0.4 mm de diamètre, utiliser 0.45 mm en "hauteur de couche initiale" c'est beaucoup trop et c'est sûrement pour cela qu'il y a un "Débit d'écoulement de la couche initiale" qui dépasse les 110%. Il faudrait pour éviter les problèmes une "hauteur de couche" de maximum 0.32 mm et un débit de maximum 110% (voir éventuellement au maximum un débit de 120% sur un plateau avec une surface texturé). Pour moi, la bonne pratique serait avec une "hauteur de couche initiale " de max 0.30 mm et un "Débit d'écoulement de la couche initiale" à 100% voir 110% de préférer ajuster/régler la distance buse à plateau ( la position du capteur de fin de course ("endstop") Z et/ou les molettes sous le plateau et/ou Z-Offset ) plutôt que d'augmenter le débit ( surtout si c'est pour le mettre à plus de 110%. ) Bons essais /ajustements
Pilsou Posté(e) Juillet 17, 2024 Auteur Posté(e) Juillet 17, 2024 Il y a 17 heures, PPAC a dit : Salutation ! En principe, on évite de dépasser 0.8 * diamètre de la buse, pour la hauteur de couche. (Chercher à extruder un boudin en sortie d'une buse d'un certain diamètre, avec une "hauteur de couche" supérieur au diamètre de la buse, c'est définitivement chercher les problèmes, car le boudin extrudé ne sera pas écrasé.) Donc, si tu as une buse de 0.4 mm de diamètre, utiliser 0.45 mm en "hauteur de couche initiale" c'est beaucoup trop et c'est sûrement pour cela qu'il y a un "Débit d'écoulement de la couche initiale" qui dépasse les 110%. Il faudrait pour éviter les problèmes une "hauteur de couche" de maximum 0.32 mm et un débit de maximum 110% (voir éventuellement au maximum un débit de 120% sur un plateau avec une surface texturé). Pour moi, la bonne pratique serait avec une "hauteur de couche initiale " de max 0.30 mm et un "Débit d'écoulement de la couche initiale" à 100% voir 110% de préférer ajuster/régler la distance buse à plateau ( la position du capteur de fin de course ("endstop") Z et/ou les molettes sous le plateau et/ou Z-Offset ) plutôt que d'augmenter le débit ( surtout si c'est pour le mettre à plus de 110%. ) Bons essais /ajustements Et pour ce qui est du « pourcentage de la largeur de ligne pour le premier couche « comment devrai-je la régler ? Merci
PPAC Posté(e) Juillet 17, 2024 Posté(e) Juillet 17, 2024 il y a 2 minutes, Pilsou a dit : Et pour ce qui est du « pourcentage de la largeur de ligne pour le premier couche « comment devrai-je la régler ? À ajuster selon ce que tu cherches. Personnellement, je suis soit a 100 ou 120% voir 150% selon mes machines et besoins. ( L'idée, c'est que d'avoir une largeur de ligne au-dessus de 100% permet en principe une meilleure adhérence du boudin sur le plateau (car plus de surface en contacte) et réduit la durée d'impression de la couche. Mais ce n'est pas l'idéal pour certains modèles ayant des trucs en contacte avec le plateau qui sont fins ( imaginons une grille fait de ligne de 0.4 mm de largeurs, forcement si tu demandes au trancheur une largeur de ligne de 150% du diamètre de la buse qui a un diamètre de 0.4mm, alors à l'impression la grille n'aura pas des lignes de 0.4 mm de largeurs ...) )
Pilsou Posté(e) Juillet 17, 2024 Auteur Posté(e) Juillet 17, 2024 il y a 25 minutes, PPAC a dit : À ajuster selon ce que tu cherches. Personnellement, je suis soit a 100 ou 120% voir 150% selon mes machines et besoins. ( L'idée, c'est que d'avoir une largeur de ligne au-dessus de 100% permet en principe une meilleure adhérence du boudin sur le plateau (car plus de surface en contacte) et réduit la durée d'impression de la couche. Mais ce n'est pas l'idéal pour certains modèles ayant des trucs en contacte avec le plateau qui sont fins ( imaginons une grille fait de ligne de 0.4 mm de largeurs, forcement si tu demandes au trancheur une largeur de ligne de 150% du diamètre de la buse qui a un diamètre de 0.4mm, alors à l'impression la grille n'aura pas des lignes de 0.4 mm de largeurs ...) ) D'accord, je vais voir en faisant mes tests. Et pour ce qui est du motif de remplissage de la première couche (rectiligne, concentrique, lignes), que me conseillerez vous? MErci
PPAC Posté(e) Juillet 17, 2024 Posté(e) Juillet 17, 2024 il y a 6 minutes, Pilsou a dit : pour ce qui est du motif de remplissage de la première couche (rectiligne, concentrique, lignes), que me conseillerez vous? À toi de voir/test. Pour le motif de remplissage, c'est selon le rendu esthétique que tu cherches à obtenir. Car, je dirais que le motif n'a pas vraiment d'impact sur la qualité du résultat d'impression de la couche initiale.
Pilsou Posté(e) Juillet 17, 2024 Auteur Posté(e) Juillet 17, 2024 il y a 23 minutes, PPAC a dit : À toi de voir/test. Pour le motif de remplissage, c'est selon le rendu esthétique que tu cherches à obtenir. Car, je dirais que le motif n'a pas vraiment d'impact sur la qualité du résultat d'impression de la couche initiale. Ok merci Voici mon premier test Avec ces paramètres : Après 3 essais je suis enfin arriver à une qualités qui me convenait Merci beaucoup pour votre aide pour ce que ça intéresse voici mes paramètres que j’ai utilisé : 1
