Soudainement aujourd'hui, après un nettoyage de la machine et une envie de réaligner le plateau, je me retrouve bloqué pour fixer l'axe Z.
Quand je veux le fixer, j'ai en permanence ce message, comme si je n'avais pas calibré manuellement.
Bien entendu après quand je lance une impression, il utilise le Z naturel de la machine (trop profond, qui force à l'infini sur l'écran)
J'ai essayé de mettre à jour le firmware mais ca ne semble pas fonctionner.
Ca fait un moment que je ne l'avais pas relancé, est ce que j'ai oublié un truc?
Merci pour vos réponses
Il y a 3 heures, plamouik a dit :
Salutation
En fait le message d'erreur "Accueil d'abord, puis réglage manuel de l'axe Z à meilleure position." c'est il me semble l'équivalent du message "Home first then .... " sur les imprimantes Anycubic.
Et, c'est souvent quand on essaie de définir une position via un clic sur "set Z=0" alors que "le capteur de fin de course" Z / "le endstop" Z (capteur optique dont le faisceau est coupé quand l'axe Z est à sa position la plus basse), n'est pas déclenché (souvent il y a une LED témoin qui s'allume ou un bip quand se capteur est déclanché).
Et donc je dirais que, soit tu as trop déplacé l'axe Z après le "Home" avant de faire le "set Z=0" et le capteur n'est plus déclenché , soit le capteur de fin de course ou ce qui doit venir y couper le faisceau n'est plus en position ou abimé.
Lors de l'ajustement du plateau, pour moi, il faut physiquement ajuster le plateau afin lors d'un Home avoir le plateau au bon niveau et le endstop Z déclenché, et ne pas faire de déplacement Z avant de cliquer "set Z=0"...  Donc pour moi pour réaliser l'ajustement du plateau (on dévisse afin que le plateau soit "libre"), on fait un home, on fait l'ajustement physique du plateau préférablement directement et délicatement dans le réservoir de résine (et non avec la feuille fournie qui peut ne pas avoir la même épaisseur que le FEP) en maintenant plaqué le plateau avec une main lors du serrage des vis (puis là après, on a normalement juste à faire set Z=0 sans avoir a fait de déplacement Z avant.)
il y a 23 minutes, PPAC a dit :
Salutation
Merci pour ta réponse. J ai entre temps résolu de mon côté mais ça rejoint ton explication.
J avais pas assez libéré les axes du plateau.  Une fois libéré la mise à zéro auto se finalise et j ai pu valider ma modif manuelle derrière.
Tout bête mais j ai eu peur ^^
