Bonjour tout le monde,
j'utilise avec bonheur le PLA+ de Sunlu depuis quelques temps et je trouve que les résultats sont époustouflants / PLA standard ou au PETG std, mes pièces sortent toujours impecables y compris l'état de surface. J'en ai d'ailleurs recommandé directement sur leur site (Amazon est trop cher !).
Connaissez-vous le PLA Meta de Sunlu ? Apparemment, il serait 2 fois plus résistants au choc que le PLA+, l'allongement à la rupture de 17 %, tandis que celui du PLA et du PLA+ est de 3,1 % et 3,6 et cerise sur le gateau, des températures d'impression plus basses.
Quelqu'un l'a testé ? J'ai fait une recherche sur le forum et je n'ai rien trouvé.
https://www.sunlu.com/fr/blogs/products-knowledge/what-is-sunlu-pla-meta-and-how-to-print-with-it
bonjour @Den76, pour avoir imprimer les 3 variantes du PLA Sunlu (high speed, pla +, meta) je suis resté sur le PLA + car résistance à l'impact supérieure aux 2 autres et fluidité supérieure aux 2 autres également.
par contre très fort en communication Sunlu car leurs fiches techniques donnent d'autres chiffres, par exemple un allongement à la rupture de 20.3% pour le PLA +
les 3,1  et 3,6% sont des chiffres de PLA et PLA+ basic 😉
le seul intérêt du Meta c'est qu'il a l'agrément FDA
Modifié (le) par pjtlivjy
Il y a 3 heures, pjtlivjy a dit :
Bonjour @pjtlivjy
pourriez-vous préciser ce qu’est le PLA + basic et qu’elle est la différence avec le PLA + ? C’est un PLA + d’une autre marque ?
Je ne trouve pas d’infos.
Merci d’avance.
Cordialement
JM
Modifié (le) par JMP40
Précisions dans la demande
c'est Sunlu qui parle de PLA ordinaire dans son argumentaire donc il compare son PLA Meta avec d'autres PLA que les siens, c'est dans le lien que tu as donné
télécharges les TDS de Sunlu et compare tu verras 😉
Sinon j'avais partagé ce graphique il y a quelques temps sur le forum, de la société BCN3D. Il compare le PLA / PETG-G / PLA+ (tough) / ABS.
Mais je ne retrouve plus la source exacte.
https://www.bcn3d.com/fr/
Et j'ai trouvé un test du PLA Meta disant que les températures basses c'est juste de la pub, ça ne fonctionne pas.
https://nozzler.io/pla-meta-sunlu/
@pjtlivjy
ok je regarde de plus près tout ça et je vais relire plus attentivement le lien de @Den76  ainsi que les docs Sunlu
merci
@Den76 Merci pour les liens complémentaires
Correction
