Re bonjour à tous, nouveau projet, nouveau problème.. une vache en poly, j'en suis à mon troisième essai et. 3eme essai foirée!
Alors voila le fichier en question ci joint :
cow.3mf
Le soucis, mes supports foirent, mais foirent bien comme il faut
1.thumb.jpg.21fdde419f6ce6d72e261c35fca8227c.jpg9.JPG.9c8b79ad7473af6c0ffe3ef5fcdd5df1.JPG
En ce qui concerne les deux premiers tests, la vache était droite sur ses petites pattes, premier essai avec support fin, deuxième essaie support plus robuste, que nenni, même finalité.
Troisième essai la tête dans le sable et pas mieux (je n'ai pas pris de photo)
Voici mon profil orca, j'ai modifié deux trois trucs niveau des supports pour les décoller un peu plus facilement en suivant cette vidéo
Et pour y voir plus clair, j'ai imprimé le petit bench du bateau
2.thumb.jpg.495b5f00747961e573f55b36196fd5c1.jpg4.thumb.jpg.b0a4a8734db7163a1450fa4ef51c0f43.jpg6.thumb.jpg.86c797cb2c51c59de7bd0e2be1887929.jpg5.thumb.jpg.fff2ff01f8f286318f5b5a1bd740d3fd.jpg8.thumb.jpg.151a5341c41d861256712f2e4ecb5801.jpg
Alors oui, j'ai du strigging, j'ai un ventilateur HS en cours de remplacement 🙂
Un grand merci pour toutes personnes pouvant m'aiguiller 🙂
Pour le deuxieme et troisieme test, yep, généralement c'est une patte qui se décolle et qui met le merdier sur tout le reste
depuis hier, j'ai fais un test en retournant la vache sur le dos, c'est vraiment très moche quand je décolle les supports
Modifié (le) par crop
  • Wow 1
Au troisième test, j'avais mis une jupe un peu plus large, je pensais pas les vaches aussi coquettes, je vais tester avec une jupe bien plus conséquente, je te remercie Motard Geek, on se tiens au jus 🙂
il y a 10 minutes, Motard Geek a dit :
tu peux réduire un poil le flow aussi si jamais ça se décroche à cause de la buse qui tape dedans.
j'avais augmenté un chouille le décalage du Z lors de la rétractation de 0.4 à 0.6 mais j'ai pas vu grande différence, la chose qui est bizarre c'est que quand j'imprime je n'entends vraiment pas trop la buse qui gratte, mon Z est correct, enfin tout le toutime Z, delta, maillage etc
Il y a 8 heures, crop a dit :
La différence entre un côté ventilé et un autre pas !!! Impressionnant !!
Pour les supports, augmente ta prise sur le plateau (la bordure sur les branches des supports).
