Bonjours a tous ,
Je suis en cours de finition de montage de ma premiere imprimante , une prusa i3 geeetech aluminium avec carte sanguinolulu et plateau chauffant  MK2A , il me reste plus que les fil a brancher .
Le soucis c'est que j'ai une des pattes du bornier du hotbed qui a cassé ,  j ai retirer le bornier , et je voudrais le changer , mes le truc c'est que je ne sais pas quel type de bornier prendre .
Il existe  plusieurs modele , des bleue , des rouge , des vert, des 5mm , des 3,5mm et sur le mien il n'y a aucun reference .
merci de votre aide .
Ok merci , sinon je me demandais si il n y avais pas un certain amperage et voltage a respecter mini maxi ?
