J'ai créé ma première pièce avec FreeCAD 0.21.2. Tout se passe bien avec l'export, mais lors de l'import dans Elegoo Cura 4.8.0-231208.0 j'ai le message d'erreur suivant :
Impossible d'ouvrir le fichier
Échec du chargement de C:/...../xxx.stl.
Le fichier est peut-être corrompu ou inaccessible.
J'ai tenté d'exporter mon fichier sous d'autres formats (x3d, 3mf) mais j'ai le même message.
Je pense que le problème vient de la modélisation, mais je ne vois pas ce qui peut clocher 🤷‍♂️
Auriez-vous des pistes ?
Merci,
Steve.
ouverture secours portail.zip
Tu as du oublier de cliquer sur "Pocket", le dernier élément créé avant d'exporter.
Sinon le STL généré est correct.
  • Merci ! 2
ah oui tout simplement 😅
ça fonctionne très bien en effet, merci pour la réponse et cette rapidité en plus !
