B2omzer Posté(e) Aout 9, 2024 Posté(e) Aout 9, 2024 Bonjour à tous. j’ai un soucis avec mon imprimante ender3v2 sous mriscoc et j’utilise octoprint et cura comme Slicer sur des impressions avec une grande surface de première couche ça plante à la fin de celle ci…je pense juste avant de passer à la vitesse supérieur et d’activer à 100% le ventilo. sur octoprint j’ai ça comme erreur envoyé par mail Should resend line 1 but no sufficient history is available, can't resend. à savoir que sur l’imprimante apriori pas d’erreur juste elle s’arrête de print, reste allumé (pas de bip) et passe le Bed et la hotend à 0, comme si c’était la fin de l’impression. J’ai fait un test avec en passant par une carte SD sans octoprint. Même souci, même endroit. j’ai test un autre fichier (beaucoup plus petit, 9 minutes d’impression.) pas de problème. j’ai test un autre fichier mais plus volumineux (9h d’impression). Ca plante à la fin de la couche initiale. (Environ 30 minutes de couche initial) avec un fichier de 2j d’impression (environ 2h de couche initial) pareil ça plante à la fin de la couche initial. si vous avez des idée d’où ça peut venir ?
RFN_31 Posté(e) Aout 9, 2024 Posté(e) Aout 9, 2024 Bonjour, As-tu activé la reprise sur perte de courant ? Si oui, je serai curieux que tu fasses un essai avec cette option désactivée.
B2omzer Posté(e) Aout 9, 2024 Auteur Posté(e) Aout 9, 2024 Salut, merci pour votre réponse rapide. c’est un réglage dans cura ? Ou sur l’imprimante ?
B2omzer Posté(e) Aout 9, 2024 Auteur Posté(e) Aout 9, 2024 (modifié) Ok je regarde ça en rentrant EDIT: alors si tu parles de l'option "power outage" il n'est pas activé Modifié (le) Aout 9, 2024 par B2omzer
B2omzer Posté(e) Aout 10, 2024 Auteur Posté(e) Aout 10, 2024 Une autre idée ? ça doit être un problème firmware je pense . Peut être je passerai sur klipper ?
RFN_31 Posté(e) Aout 10, 2024 Posté(e) Aout 10, 2024 Oui : essayer avec un autre slicer par exemple Prusa Slicer ou SuperSlicer
B2omzer Posté(e) Aout 10, 2024 Auteur Posté(e) Aout 10, 2024 (modifié) je viens de tester une impression avec prusa slicer, même soucis mais ça duré plus longtemps, donc le fait que ça soit la première couche c'était une coïncidence toujours la même erreur par mail : mais j'ai vu que j'avais ça sur le terminal : Error: Should resend line 1 but no sufficient history is available, can't resend Send: N20437 G1 X56.031 Y110.965 E13.0523*93 Recv: T:199.96 /205.00 B:59.99 /60.00 @:127 B@:34 Recv: ok N20437 P0 B15 Send: N20438 G1 X56.095 Y106.827 E13.19238*105 Recv: Error:Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: E0 Recv: echo:busy: processing Changing monitoring state from "Printing" to "Cancelling" Send: N20439 M108*38 Recv: T:199.90 /0.00 B:60.01 /0.00 @:0 B@:0 Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. Configure long running commands or increase communication timeout if that happens regularly on specific commands or long moves. Send: N20440 M77*17 Recv: echo:busy: processing Recv: T:199.90 /0.00 B:60.01 /0.00 @:0 B@:0 Recv: æ\x00\x98\x00\x00\x18\x18f\x06æ\x98ø\x06þ\x06\x86ø\x06~ø\x06ø\x06ø\x86\x00\x18\x06\x80\x1e\x06\x06þæ\x06\x98\x98\x06àþ\x86àæ`\x1eæ\x06ø\x06ø\x18\x00æ\x00\x98\x00\x00\x18\x98þ\x9e\x00\x18ø\x86\x1eà\x1eæ\x86\x06æ\x00\x98\x00\x00\x18\x00\x06\x06\x06\x18\x18æø\x06\x18\x18\x9e\x18\x00\x18\x86\x18ææ\x06\x1e\x00\x18\x00\x06\x06\x06\x06\x00\x18þ\x00\x18\x18\x18\x1e\x00\x18\x18\x18\x18\x18\x18\x06start WARNThe received line contains at least one null byte character at position 1, this hints at some data corruption going on Recv: Watchdog Reset Recv: Marlin ProUI Version: 2.1.3 MRiscoC Recv: OFFICIAL BUILD: 20240125 - 01:18 Recv: Author: Miguel Risco-Castillo (MRiscoC) Recv: echo: Free Memory: 36703 PlannerBufferBytes: 1856 Recv: echo:A90 stored settings retrieved (473 bytes; crc 31161) Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. Configure long running commands or increase communication timeout if that happens regularly on specific commands or long moves. Recv: //action:notification Stored settings retrieved Recv: Unified Bed Leveling System v1.01 inactive Recv: Mesh 0 loaded from storage. Recv: //action:prompt_end Recv: BL24CXX Check succeeded! Recv: echo:SD card ok Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. Configure long running commands or increase communication timeout if that happens regularly on specific commands or long moves. Recv: \xffecho: Serial 0 baud rate set to 250000 Recv: ok P15 B16 Send: N20441 M105*36 Recv: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 0 Recv: Resend: 1 Should resend line 1 but no sufficient history is available, can't resend Changing monitoring state from "Cancelling" to "Error" Changing monitoring state from "Error" to "Offline after error" Connection closed, closing down monitor Closing down send loop donc ça serait Recv: Error:Thermal Runaway, ? Une problème du corp de chauffe ? De sonde ? et effectivement avant de s’arrêter la hotend descend progressivement et a -5 degrés de la cible elle s’arrête j’ai l’impression. Modifié (le) Aout 10, 2024 par B2omzer
Solution RFN_31 Posté(e) Aout 10, 2024 Solution Posté(e) Aout 10, 2024 Je lis que tu as un problème de température de buse : le système n'arrive pas à maintenir la bonne température. Il y a peut-être d'autres problèmes ensuite mais c'est la température qui provoque l'arrêt de l'impression. As-tu bien une chaussette en silicone autour du bloc de chauffe ? As-tu fait un PID pour la hotend ?
B2omzer Posté(e) Aout 10, 2024 Auteur Posté(e) Aout 10, 2024 Alors, nan j’ai pas de chaussette je l’ai enlevé quand j’ai changer ma ventile sur la hotend (ci joint photo). je vais reessayer avec la chaussette et faire un PID. Je ne sais pas ce que c’est donc je n’ai pas dû le faire.
RFN_31 Posté(e) Aout 10, 2024 Posté(e) Aout 10, 2024 (modifié) Pour le PID, il existe des plugins dans OctoPI pour pouvoir le faire. C'est un test qui permet de déterminer 2 valeurs qui servent à la machine pour bien gérer le maintien de la température. Et c'est justement le maintien de la température qui pose problème. Ce maintien est d'autant plus compliqué quand tu n'as pas de chaussette... Modifié (le) Aout 10, 2024 par RFN_31
B2omzer Posté(e) Aout 11, 2024 Auteur Posté(e) Aout 11, 2024 Bonjour test d’impression d’environ 8h, avec une chaussette silicone et un PID… sans encombre on espérant que ça tienne dans le temps. Merci pour ton aide
