Bonjour à tous.
j’ai un soucis avec mon imprimante ender3v2 sous mriscoc et  j’utilise octoprint et cura comme Slicer
sur des impressions avec une grande surface de première couche ça plante à la fin de celle ci…je pense juste avant de passer à la vitesse supérieur et d’activer à 100% le ventilo.
sur octoprint j’ai ça comme erreur envoyé par mail
Should resend line 1 but no sufficient history is available, can't resend.
à savoir que sur l’imprimante apriori pas d’erreur juste elle s’arrête de print, reste allumé (pas de bip) et passe le Bed et la hotend à 0, comme si c’était la fin de l’impression.
J’ai fait un test avec en passant par une carte SD sans octoprint. Même souci, même endroit.
j’ai test un autre fichier (beaucoup plus petit, 9 minutes d’impression.) pas de problème.
j’ai test un autre fichier mais plus volumineux (9h d’impression). Ca plante à la fin de la couche initiale. (Environ 30 minutes de couche initial)
avec un fichier de 2j d’impression (environ 2h de couche initial) pareil ça plante à la fin de la couche initial.
si vous avez des idée d’où ça peut venir ?
As-tu activé la reprise sur perte de courant ? Si oui, je serai curieux que tu fasses un essai avec cette option désactivée.
Ok je regarde ça en rentrant 😉
EDIT: alors si tu parles de l'option "power outage" il n'est pas activé
Modifié (le) par B2omzer
je viens de tester une impression avec prusa slicer, même soucis mais ça duré plus longtemps, donc le fait que ça soit la première couche c'était une coïncidence
toujours la même erreur par mail :
mais j'ai vu que j'avais ça sur le terminal Error: Should resend line 1 but no sufficient history is available, can't resend
Send: N20437 G1 X56.031 Y110.965 E13.0523*93
Recv:  T:199.96 /205.00 B:59.99 /60.00 @:127 B@:34
Recv: ok N20437 P0 B15
Send: N20438 G1 X56.095 Y106.827 E13.19238*105
Recv: Error:Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: E0
Recv: echo:busy: processing
Changing monitoring state from "Printing" to "Cancelling"
Send: N20439 M108*38
Recv:  T:199.90 /0.00 B:60.01 /0.00 @:0 B@:0
Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. Configure long running commands or increase communication timeout if that happens regularly on specific commands or long moves.
Send: N20440 M77*17
Recv: æ\x00\x98\x00\x00\x18\x18f\x06æ\x98ø\x06þ\x06\x86ø\x06~ø\x06ø\x06ø\x86\x00\x18\x06\x80\x1e\x06\x06þæ\x06\x98\x98\x06àþ\x86àæ`\x1eæ\x06ø\x06ø\x18\x00æ\x00\x98\x00\x00\x18\x98þ\x9e\x00\x18ø\x86\x1eà\x1eæ\x86\x06æ\x00\x98\x00\x00\x18\x00\x06\x06\x06\x18\x18æø\x06\x18\x18\x9e\x18\x00\x18\x86\x18ææ\x06\x1e\x00\x18\x00\x06\x06\x06\x06\x00\x18þ\x00\x18\x18\x18\x1e\x00\x18\x18\x18\x18\x18\x18\x06start
WARNThe received line contains at least one null byte character at position 1, this hints at some data corruption going on
Recv:  Watchdog Reset
Recv: Marlin ProUI Version: 2.1.3 MRiscoC
Recv: OFFICIAL BUILD: 20240125 - 01:18
Recv: Author: Miguel Risco-Castillo (MRiscoC)
Recv: echo: Free Memory: 36703  PlannerBufferBytes: 1856
Recv: echo:A90 stored settings retrieved (473 bytes; crc 31161)
Recv: //action:notification Stored settings retrieved
Recv: Unified Bed Leveling System v1.01 inactive
Recv: Mesh 0 loaded from storage.
Recv: //action:prompt_end
Recv: BL24CXX Check succeeded!
Recv: echo:SD card ok
Recv: \xffecho: Serial 0 baud rate set to 250000
Recv: ok P15 B16
Send: N20441 M105*36
Recv: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 0
Recv: Resend: 1
Changing monitoring state from "Cancelling" to "Error"
Changing monitoring state from "Error" to "Offline after error"
Connection closed, closing down monitor
Closing down send loop
donc ça serait Recv: Error:Thermal Runaway, ? Une problème du corp de chauffe ? De sonde ?
et effectivement avant de s’arrêter la hotend descend progressivement et a -5 degrés de la cible elle s’arrête j’ai l’impression.
  • Solution
Je lis que tu as un problème de température de buse : le système n'arrive pas à maintenir la bonne température. Il y a peut-être d'autres problèmes ensuite mais c'est la température qui provoque l'arrêt de l'impression.
As-tu bien une chaussette en silicone autour du bloc de chauffe ?
As-tu fait un PID pour la hotend ?
Alors, nan j’ai pas de chaussette je l’ai enlevé quand j’ai changer ma ventile sur la hotend (ci joint photo).
je vais reessayer avec la chaussette et faire un PID. Je ne sais pas ce que c’est donc je n’ai pas dû le faire.
Pour le PID, il existe des plugins dans OctoPI pour pouvoir le faire. C'est un test qui permet de déterminer 2 valeurs qui servent à la machine pour bien gérer le maintien de la température. Et c'est justement le maintien de la température qui pose problème. Ce maintien est d'autant plus compliqué quand tu n'as pas de chaussette...
Modifié (le) par RFN_31
Bonjour 👋
test d’impression d’environ 8h, avec une chaussette silicone et un PID… sans encombre 🙂
on espérant que ça tienne dans le temps.
Merci pour ton aide 🙏🏼
