Bonjour a tous ,
voila j'ai un souci j'essaie depuis plus de 15j a complié marlin mais sans grand résultat , je possède une U20, avec une ancienne SKR 1.3 mais celle-ci a griller  , pour la peine j'ai voulu retrouver ce modèle mais j'ai eu seulement les 1.4 donc j'ai du refaire marlin pour celle ci  elle est monter avec tmc 2208 et un écran TFT35 _E3 si quelqu'un pourrais m'aider dans mon périples .
Configuration.h Configuration_adv.h
Modifié (le) par pascal_lb
Tu trouveras dans ce message une version un chouïa plus récente de Marlin (V2.0.7.2) pour une U20 avec une SKR 1.4 turbo. Il te suffira de modifier:
  • l'environnement dans le fichier platformio.ini: default_envs = LPC1768
  • le nom de la carte-mère dans le fichier configuration.h: #define MOTHERBOARD BOARD_BTT_SKR_V1_4
Si tu ne t'en sors toujours pas, il faudra détailler les points bloquants pour qu'on puisse t'aider.
PS:
il y a une heure, manux88100 a dit :
quelqu'un pourrait m'aider dans mon périple
bon voyage et bonnes vacances 😜
  • pascal_lb changed the title to Aide pour compiler marlin pour SKR 1.4 pour U20
@manux88100 je déplace dans la bonne section 😉
il y a une heure, pommeverte a dit :
PS:
Je te remercie  je teste tout ceci et je te retiens au courant mille merci pour ton aide
Il y a 2 heures, pommeverte a dit :
PS:
je viens de testé voici les messages d'erreur qui me sont affiché :
 *  Executing task: C:\Users\manu\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe run --target upload
Warning! Ignore unknown configuration option `monitor_flags` in section [env]
Warning! `src_filter` configuration option in section [env:DUE] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead
Warning! `src_filter` configuration option in section [env:SAMD51_grandcentral_m4] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead
Warning! `src_filter` configuration option in section [env:STM32F4] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead
Warning! `src_filter` configuration option in section [env:STM32F7] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead
Warning! `src_filter` configuration option in section [env:malyan_M300] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead
Warning! `src_filter` configuration option in section [env:esp32] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead
Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy31] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead
Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy35] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead
Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy36] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead
Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy41] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead
Warning! `src_build_flags` configuration option in section [env:linux_native] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_flags` instead
Warning! `src_filter` configuration option in section [env:linux_native] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead
Warning! `src_filter` configuration option in section [env:include_tree] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead
Processing LPC1768 (platform: https://github.com/p3p/pio-nxplpc-arduino-lpc176x/archive/0.1.3.zip; board: nxp_lpc1768; framework: arduino)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
*** missing SConscript file 'buildroot\\share\\PlatformIO\\scripts\\common-dependencies.py'
File "C:\Users\manu\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\builder\main.py", line 167, in <module>
======================================================================================== [FAILED] Took 1.68 seconds ========================================================================================
Environment    Status    Duration
LPC1768        FAILED    00:00:01.680
================================================================================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:01.680 ==================================================================================
 *  The terminal process "C:\Users\manu\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe 'run', '--target', 'upload'" terminated with exit code: 1.
 *  Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
