J'écris ici car j'ai un souci avec mon imprimante Mars 3 de la marque Elegoo. Jusque là tout allait bien, les impressions étaient de bonne qualité mais depuis quelques jours j'ai remarqué des défauts à l'éclairage de l'écran. Lorsque je teste cet éclairage, l'image saute, vibre et parfois des rectangles lumineux apparaissent puis disparaissent. Le problème survient après plusieurs tests (d'éclairage), d'où le fait que les premières couches s'impriment bien mais pas le reste.
J'ai deux vidéos montrant le problème, j'ai mis deux liens wetransfer. Les fichiers étant lourds, je ne savais pas comment faire autrement pour les partager.
- Test éclairage https://we.tl/t-hALQxSMdfl
Test nettoyage bac : https://we.tl/t-mXoIhhtGYf
Je ne sais pas si ça vient de la source lumineuse, de l'écran ou si c'est mort.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance !
il y a 19 minutes, EdouardChance a dit :
Le plus pratique pour partager des vidéos ici, c'est de les mettre sur un compte YouTube et de mettre les liens ici.
Je me suis permis de les mettre en "non répertoriées" sur mon compte YouTube
Et donc pour moi, cela ressemble à un écran de masquage HS.
Donc écran à changer.
Éventuellement, si tu as de la chance, c'est simplement le câble ruban à ré-enficher.
À vérifier soit en déconnectant ou en changeant l'écran de masquage avec les mêmes tests, mais, j'ai l'impression que la source UV, semble OK.
